Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Вопрос возник в связи вот с чем: решил как то узнать какой котроллер у меня стоит (машина 2007г.в.), залез под центральную консоль и на контроллере увидел наклейку 21114-....-30/31/32, далее по книжке определил, что маркировка соответсвует Бошу 7.9.7(+). Но вчера установив МК Multitronics SE-50 - в режиме автомотического определения протокола компьютер определил, что стоит у меня какой-то "январь". Может ли такое быть - на Вазе не ту наклейку наклеили или комп врет? Если первое, то, что за январь? Спасибо за ответы!
P.S.: Если МК настроить на БОШ, то комп показывает данные "с неба", если на Январь, то правильные.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Cтрелец
Может это 154 бош?
Тогда он относится к группе январь, т.к. протокол обмена данными одинаков.
max-np-max
Gloom
На тачки этого года такую рухлядь не ставят
GVG
Cтрелец
Давай польностью номер блока и версия прошивки с этикетки и что говорит БК. Разберемся.
Cтрелец писал(а):Может ли такое быть - на Вазе не ту наклейку наклеили
Бывало.
Gloom
max-np-max
ой, просмотрел
Cтрелец писал(а):(машина 2007г.в.)
u313
Cтрелец писал(а):Вопрос возник в связи вот с чем: решил как то узнать какой котроллер у меня стоит (машина 2007г.в.), залез под центральную консоль и на контроллере увидел наклейку 21114-....-30/31/32, далее по книжке определил, что маркировка соответсвует Бошу 7.9.7(+). Но вчера установив МК Multitronics SE-50 - в режиме автомотического определения протокола компьютер определил, что стоит у меня какой-то "январь". Может ли такое быть - на Вазе не ту наклейку наклеили или комп врет? Если первое, то, что за январь? Спасибо за ответы!
Если показывает Январь 7.2, то это аналог Бош7.9.7 по протоколу, подключению и т.д. Поэтому БК мог и "ошибиться". Но если все работает то и не парься. А с наклейкой на ЭБУ навряд ли, т.к. клеят их наверное не на ВАЗе, а на заводе-производителе.
Gloom
u313 писал(а):Если показывает Январь 7.2, то это аналог Бош7.9.7 по протоколу,
С каких пор?
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
С таких... Они ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемы...
Gloom
zloy_ilia
Полность взаимозаменяемы по проводке, но никак не по протоколу, иди учись.
u313
zloy_ilia писал(а):С таких... Они ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемы...
И я именно это имел в виду, не вдаваясь в чиптюнерские тонкости, хотя я прекрасно понимаю, что конструктив и пришивки у них абсолютно разные. Поэтому и БК их может одинаково определять. Но наверное правильнее этот вопрос задать на сайте Мультитроникса, тем более что общаются они весьма охотно.
Gloom
u313 писал(а):Поэтому и БК их может одинаково определять
не может.
Инструкцию смотри, не зря же так разделили
Последний раз редактировалось: Gloom (13 Сентября 2007 20:08), всего редактировалось 1 раз
u313
Gloom писал(а):u313 писал(а):Поэтому и БК их может одинаково определять
не может.
А вот это уже не надо! Сие зависит только от производителя. Захочет свалить в кучу и будет БК как миленький определять (показывать) одинаково.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кароч...особо умные бк 797 и я7.2 определяют нелогично.
может и бош написать, где январик, и наоборот..
Gloom
Вадя?
Подтверди по поводу разных протоколов.
multitronics
Авто: Форд фокус
Подвожу итог, по памяти: Январь 5.1......, Январь 7.2, Бош1.5.4- протокол - январь.
Бош 7.0 - протокол Бош 7.0
Бош 7.9.7,Бош 7.9.7+ - протокол Бош 7.9.7
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
multitronics писал(а):Подвожу итог, по памяти: Январь 5.1......, Январь 7.2, Бош1.5.4- протокол - январь.
однозначно..на 8 клопе у меня бош 154 , Х11 все равно пишет январь
Gloom
Вадя?
Тат че по памяти, я же выкладывал фото
