плата ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плата ЧЯ вывод темы на печать
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 12:32
Всем привет!
Вытаскивается ли плата с верхнего корпуса монтажного блока (чя)?
Оплавилось гнездо предохранителя стеклоподъемников, пропал +
Кто нибудь перепаивал контакты?
ВЕРНУСЬ СКОРО, МОЖЕТ ЕЩЕ РАНЬШЕ ...
Последний раз редактировалось: Maick (13 Сентября 2007 13:55), всего редактировалось 1 раз
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:27
не схема, а плата наверное. вытаскивается. открувиваеш саморез с крючком замочка. выдергиваешь блок ЧЯ. переворачиваешь. снимаешь контактные колодки, предохранители и реле. откручиваешь заднюю стенку ...
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:50
Конечно же плата Smile
Заработался наверное, спасибо.
Вот из "верхней" крышки вынимается?
До платы я как то добирался, только не помню можно ее вынуть или нет.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:58
На наших машинах (да и вообще на нашей технике) все можно вынуть, переделать, что то забыть поставить или лишнего положить, обратно закрыть и ничего плохого ей не будет!
Гоняй, как тещу!
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:36
Maick,
согласен с Tolyan2006, только вчера свой ЧЯ разбирал, по причине того что сгорела дорожка на обмотку К6, плату с верхней крышки полностью не вытаскивал, но оттянуть ее для каких либо действий вполне можно, главное если что-то оторвется то потом припаять обратно.
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 22:21
ну вообще этих ЧЯ через мои руки прошло порядка 7 штук. и они были 3-х типов: гибкая печатная плата (типа как на задних фонарях) выгарает быстро шо пипец 2 2-хплатная то что у тебя в принципе не плохой экземплярчик ремонтопригоден но тяжело снимаются платы . и 3-ий вариант на одной плате - ну очень сложно его разбирать-собирать но зато самый надежный. та что если у кого-нибудь один из этих 3-х кроме первого то смело можете ремонтировать!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:27
Плата целиковая, просто так не вынимается, нужно распаивать. Вот намучился я с ней. От нагрева предохранителя стеклоподъемников (причина до сих пор не выяснена) контакты распаялись.
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:17
Плата снимается просто, нодо отпаять около 6 точек, шины которые впаяны в другую половину крышки, они имеют круглое сечение и толстые, если потянуть плату с одного края можно по очереди их отпаять. Советую потом поменять местами контакты под предохранитель с другими, например под габарит, они выпаиваются, т.к. на сильно точных цепях они от нагрева со вреиенем еле держат ножку предохранителя даже после поджатия
compute сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
