проблема с печкой (холодно всегда)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с печкой (холодно всегда) вывод темы на печать
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 12:43
Проблема с печкой, при любом положении регулятора температуры дует холодный воздух, как я понял это заслонка (когда крутишь она жужжит но видимо не доконца открывает). Как ее посмотреть и откуда подлезать легче, подскажите кто делал как легче, и как отремонтировать?
Машинка 2001 года. тосол в норме.
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:30
Скорее микроредуктор.
Снимай щетки,жабо и смотри.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:54
Если заслонка пластиковая к которой моторчик подключен, то она сломалась, и надо клеить. Разбирай
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:12
ойй обязательно жабо снимать, больше ни как??? Confused
Mad495, а эта заслонка не продается чтоли отдельно?
Mad495
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:17
снимать обязательно. Заслонку можешь долго искать
focus
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:19
Жабо на самом деле очень легко сымать
Один за всех и все за одного!!!МЯСО
bender iz futurambI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:28
-1
Все зависит от того какой отопитель стоит 11 или 10 (регулировка скорости на САУО 0 1 2 3 4 или 0 А 1 2 3)
ildar83
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:57
регулировок у меня 0 A 1 2 3
вот только что снял жабо,м ного пыли..фильтра печки нет (может поставить? или не стоит будет потеть окно) снял скобы с ящика в котором вентилятор и саслонка а она не открывается дальше Confused
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:18
Дальше в поиск (ну не помню я все темы), там где то снизу еще пару шурупчиков есть
bender iz futurambI
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:27
ildar83
там надо открутить 2 больших и 3 маленьких шурупа.
маленькие сразу увидишь,а 2 больших надо наклонится и фонариком посветить,они по краям кожуха моторчика
Mad495
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155801 на всякий случай. Это если моторчик мозг парит. Мне помогло
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:55
я бы все же проверил визуально.. снять решетку центральных сопел несложно... и обязательно отключить (снять контакты) у салонного датчика температуры (который рядом с плафоном на потолке)
без этого датчика заслонка должна ступенчато реагировать на регулятор температуры .. вот если тогда не будет двигаться - разбирать ...
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:14
спасибо, нл моторчег работает только полностью не открывает, вот
ildar83
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:15
попробую , завтра проверю
