Глохнет !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет !!! вывод темы на печать
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:23
Заметил одну странность, как только машина стоит на уклоне-перед выше чем зад, с первого раза не заводится. Крутнул.... обороты прыгнули до 1500 и потом, дави, не дави на газ, они плавно падают, до 0, и тишина..... так может быть 2-3 раза, потом все ОК! На ровной поверхности все нормально. Машина прошла 9000. Что это может быть?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:37
от объема топлива в баке не зависит?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:06
Топлива в этот момент где-то пол, четверть бака.
Садист
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:07
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 22:19
У меня и меньше четверти оставалось, заводилась из любых положений (разве что кверх ногами не пробовал) Smile
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 05:30
честно говоря симптомы не работающего БН. В этот момент при включении зажигания БН срабатывает?
Садист
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:43
В том то и дело, что все это появляется только когда нос выше жопы.
denisk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:47
ну так ты проверь БН, все-таки жужжит или нет, если нос выше жопы?
Садист
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 19:41
Вобщем, перестала заводиться уже и на ровный киль. Бензонасос молчит как партизан. Дернешь раз, другой, хлоп заработал. Все ОК-завелась. Сегодня меня это все достало, купил чешский бензонасос. На внешний вид даже круче БОША, солидней как то смотрится, но дело не в этом, пропоровшись 2 часа(то сетка от него не подходит, в модуль, то сам модуть пришлось подрезать снизу. насос короче на 3 мм) Ну вобщем собрал. пробный пуск! Как часы. Еще пару раз завел, заглушил. Насос работает потише совкового. Но..... на радостях, пора и на стоянку ехать, я ключиком...а в ответ всё таже тишина.... пару раз покрутил..... бензонасос снова молчит. Потом слышу с третьего раза заработал..... Блин выходит дело не в бензонасосе. Может контакт где то плохой или фиг его знает.....
Садист
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 22:47
Завтра полезу поменяю реле включения бензонасоса. Больше вроде и грешить не на что.
denisk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 06:30
проверь реле блокировки бензонасоса от сигналки.
у меня та томагавке 9010 штатное реле блокировки сдыхало примерно так же, заменили на отечественное, уже 2 года ноу проблем.
Садист
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:54
А где его искать? Потому ,что у меня заглючила сигналка и начались эти проблемы, но я как то и не подумал, что это может быть связано....
denisk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:46
это тебе надо к установщикам
у меня это реле лежит слева за щитком приборов, но у меня панель староко образца
Садист
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:50
Нашел я эту коробочку. Эти уроды даже не прикрепили его....так прилепили к воздуховоду, оно отвалилось, и болталось по-полу..... Приклеил на место, посмотрю, что даст. Если что поменяю. Заодно и датчик уровня топлива поменяю, вымазываться так уже по-полной.
Садист
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:44
До ДУТа руки так и не дошли, но зато.... Включаю зажигание....слышу жужжание бензонасоса, на приборке-пустой бак.(я знаю что у меня пол бака), и снова не заводится, стартер крутит, а прямо слышно что нет бензина и хоть лопни.... выключил, включил-тоже самое. Короче с четвертого раза-показывает пол бака, и легко заводится.... Даже не знаю, что и думать. Мож кто сталкивался с таким?
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 21:37
А после первой попытки измерить давление в топливной рампе можешь? Может твой бензонасос умирает так и не может создать требуемое давление, или регулятор давления не фурычит, или сеточка БН сильно загажена.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 23:07
Я весь топливный модуль перебрал. Сетка чистая. Бензонасос новый чешский. Работает как часы. Только почему то иногда на него питание не подается. Сегодня полез поджал все массы ,что смог достать. Масса на кронштейне крепления ЭСУДа ваще была отпущена. Надеюсь что может причина в этом. Как говорится пока 5 часв-полет нормальный. Завтра посмотрю, как машина себя будет вести.
Садист
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:20
Не заню уже, что ей надо.... Включаю зажигание, стрелка топлива-на ноль, но лампочка не горит, выходит питание вобще туда не подается....бензонасос слышу жужжит.... машина пытается завестись, но не получается. И так 2-3 раза, потом выключаю.... жду включаю-стрелка топлива на пол-бака, машина заводится.... И что это может быть? Едет нормально, тянет хорошо. В движении проблем нету, главное завести.
Ёще заметил, иногда бывает заводится и как бу-то сейчас заглохнет, на педаль газа ваще не реагирует.... тихо падают обороты до нуля...и глохнет...
Садист
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:28
Вобщем все оказалось и горько и смешно. От топливного модуля отходит черно-белый провод(масса), так вот..... на заводе чьи то шаловливые рученки его плохо прикрутили..... Вобщем куда он идет и где прикручен, я искать не стал. Взяли его обрезали, и прикрутили(как положено) рядом с модулем к кузову. И все работает.
hager
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 00:36
Прикручен он под ручник.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 08:29
Спасибо! По свободе восстановлю проводку. А пока ..... главное шо снова заводится.
Mail.ru
