автоинвертор 12-220 и как тянуть провода в салон?
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> автоинвертор 12-220 и как тянуть провода в салон? вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:42
Вобщем надо протянуть (быстрым темпом) провода, седня вечером уезжаю в крым. ХОтябы временно надо этот преобразователь подключить. В планах пока в салоне его приспособить, есть провод 4м. т.е. по 2 м на + и -. Желательно плясать от этого, но если вариантов не будет, то пойду куплю есчО. Повторюсь хочу хотяб на время поездки протянуть, а потом уже капиталить после отпуска его. Времени часа полтора - два будет у меня на все.
Слышал что где то в районе бардачка есть отверстие типа резервное. Может как то через него? и как его найти?
Вобщем выслушаю все советы и скажу огромное спасибо. 8-)
РС. в поиске был, про преобразователь видел темы, но про протяжку не слышал ни в одно ничего. И еще.. я новичек в этом и ниразу не тянул ничего из дрыгательного отсека в салон. С электрикой немножко но знаком, где +- знаю.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:48
Самый быстрый без разборки чего либо через педаль сцепления. А как с крыма вернешся то протянешь провод по нормальному. Заглушка то за бардачком есть но для того чтоб через нее протянуть провод придется жабо снять, а это долго.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:50
maxxic писал(а):
где +- знаю
:-D
можно с гены, можно с АКБ.
Лучше с АКБ, но провода будут подлиннее до бардачка, но я знаю, что у тебя мощность 300 ватт (12 вольт на 15 ампер) и сечения провода у тебя 4 квадрата в полне достаточно - так что только длины 2-х метров может не хватить ...
не пролезет два провода по 4 квадрата, мм2
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Августа 2007 12:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:53
Лучше тогда уж через заглушку гидрокорректора.
В салоне массу можно взять на шпильке под передними сидушками, туда, куда крепятся ласты( хз, у меня они сняты, там живет усилок)
Плюс- только с акб, без вариантов.
И сразу возле клеммы поставить предохранитель
Обычно я шучу всерьёз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:57
а кто-нибудь знает где искать отверстие в районе бардачка ?
Там вроде как должно быть отверстие (с резиновой заглушкой) нормального диаметра ... И где его искать со стороны подкапота ...
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:10
Я себе когда плюс в багажник к усилку тянул, нашол замечательное отверстие слева (как будто в круло уходит). Откидываем ЧЯ, суём руку (по ходу проводов влево) и нашупываем куда весь этот пучок уходит, а выходят они за аккумулятором ... там по месту понятно станет. Удачи, я думаю это самое правильное место протяжки в покапотное пространство Smile .
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:14
Отличный вариант!
Только я там его так и не нашел, когда хотел протянуть термодатчик ...
Точнее есть куда провода уходят, но там же всё в притык ...
Так-же искал со стороны бардачка, тоже не нашел ...
так и не смог протянуть ... в прикуривателе так и болтается ...
А там пролезет 4 мм2 ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (03 Декабря 2007 10:27), всего редактировалось 1 раз
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:29
Роман Торопов писал(а):
Отличный вариант!
Это наверное самый правильный вариант.
Надо открыть ЧЯ, заглянуть под торпеду так, чтобы наружный свет не попадал в глаза, тогда это отверстие хорошо видно.
Потом снимаешь бачок омывателя и изнутри через это отверстие просовываешь какую-нибудь тонкую жесткую проволку. Ловишь ее под капотом и протягиваешь провод в салон.
Я когда тянул провод тянул для магнитолы оставил там кондуктор (обычный провод 0,75) - он пригодился позже, когда тянул проводку для ПТФ - гемора было меньше, чем в первый раз.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:38
Sanya P писал(а):
обычный провод 0,75
дык это до 6 Ампер, а maxxic нужно до 40 ампер (макс. мощность), а это где-то 4 мм2, что бы не потерять ни напряжения по длине провода и что-бы не нагревался ...
Там пролезет такой провод ? или там щель с вагон ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:43
Роман Торопов
Не ты немного неправильно понял. У меня сейчас там кроме стандартных (заводских) проводов проложено дополнительно:
- провод на магнитолу (как раз 4 мм2 или чуть больше)
- проводка ПТФ - 2 х 2,5 мм2
- кондуктор 0,75 - просто лежит ни к чему не подключен - используется как протяжка (вместо проталкивания проволки)
щель там конечно не вагон, но провод пролезет
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:48
если 40 ампер, то надо 6 мм2 тянуть. с учётом падения напряжения. я себе сразу затянул двойную десятку, посадил на клеммы, и подключаю, что мне необходимо, через предохранители. рекомендую.
БСЗ, KYB Premium, сцепление Kraft, стёкла 2105.
D@ll@S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:49
Круто!
Значит этот проход идеально подходит!
Тогда я тоже прокину и датчик и провод под будующий свой конвертор на 600 ватт
:cool:
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 16:13
DiK писал(а):
Я себе когда плюс в багажник к усилку тянул, нашол замечательное отверстие слева (как будто в круло уходит). Откидываем ЧЯ, суём руку (по ходу проводов влево) и нашупываем куда весь этот пучок уходит, а выходят они за аккумулятором ... там по месту понятно станет. Удачи, я думаю это самое правильное место протяжки в покапотное пространство .
+1 я у себя там протягивал провода ПТФ.. просто нужно поискать тщательно - я тоже сначала искал-искал, не нашёл, плюнул.. патом решил ищё раз, поспокойнее.. фонарик, пошариться руками, куда уходит основной жмуток проводов, шумку штатную поотгибать.. всё находится если постараться.. ну патом - дело техники (туда проволку - к ней провод - протягиваем) делов - на 15-20 минут! с поисками первый раз - на 30 Wink
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:15
а каких они размеров и куда обычно из устанавливает народ?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 19:26
не сдержал я слова, и купил не тот, а этот:
На 800 ватт
maxxic
опять меня выручил и купил мне его, т.к. у нас такие стоят около 6 тыщ.
К чему это я ?
Всё к тому же - провода надо протянуть в 25 квадратов ...
ЧЯ уже не катит ...
Это где то 1 см в диаметре ... (для особо умных D=6мм + изоляция)
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:38
почем для народа?
ЕвгеничЪ
почем для народа?
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:42
почем для народа?
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 23:07
Если найти трудно, то можно ориентироваться по кнопке открывания багажника, искомое отверстие прямо на против неё. Я когда ЭУР ставил, протягивал питание для него через это отверстие в гофре 12-16 мм. места там достаточно. P.S. бачёк омывателя надо снимать, для протяжки использовать стальную проволоку 0,8-1 мм.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 07:40
ЕвгеничЪ писал(а):
почем для народа?
2500 руб. на 800 ватт.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:14
бачок омывателя? не РБ?
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1319341/
ThomasMoose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:28
Да, если тащить провода рядом со штатным жгутом проводки, то снимать надо бачок омывателя.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:38
А нафиг такая мощность ...в Крыму???
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 11:25
Только что получил посылко,
Фото отчёт:
http://ingineer.ru/image/ups/02.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/03.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/04.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/07.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/08.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/09.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/10.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/12.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/13.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/15.jpg
Когда установлю, ещё отчитаюсь Smile
Фотоотчёт по прокладке кабеля: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2126707#2126707
А вот ещё генератор 90 Ампер 14 вольт, производства Белорусь
БАТЭ 3202.3771, 3202.3708
АДЧЁД по установке
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (28 Января 2009 22:07), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:56
Кстате, вот таблица для медных одиночных многожильных проводов, для прокладки в автомобилях:
Код:
               Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное |               Расчетые токи при t,C                           |
сечение, мм2|       20     |         30         |      50     |      80     |
0.5         |    17.5 A    |       16.5 A       |    14.0 A   |    9.5 A    |
0.75        |    22.5 A    |       21.5 A       |    17.5 A   |   12.5 A    |
1.0         |    26.5 A    |       25.0 A       |    21.5 A   |   15.5 A    |
1.5         |    33.5 A    |       32.0 A       |    27.0 A   |   19.0 A    |
2.5         |    45.5 A    |       43.5 A       |    37.5 A   |   26.0 A    |
4.0         |    61.5 A    |       58.5 A       |    50.0 A   |   35.5 A    |
6.0         |    80.5 A    |       77.0 A       |    66.0 A   |   47.0 A    |
16.0        |   149.0 A    |      142.5 A       |    122.0 A  |   88.5 A    |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Спрашивается зачем в расчет беру температуры ? темболее +80 С ?
Не забывайте, что моторный отсек - это печка !!!
В фотоотчёте прокладываются два одиночных многожильных силовых кабеля 16мм2 длиной ровно по 5 метров (Цена кабеля 10м с наконечниками 400 руб.):
На приоре:
Установка:
Прокладка кабеля на матрёхе:
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164747.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164828.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164851.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165018.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165035.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165118.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165137.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165149.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165611.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165648.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165711.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170709.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170736.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170750.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170815.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171404.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171549.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171659.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171714.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171732.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_172330.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_173709.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_173732.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_174244.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_174314.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180441.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180504.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180521.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/18.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/19.jpg
Кому надо протянуть кабель потоньше, то можно, через верхнию дырку:
(Куда уходят провода с разъёма ?57)
Эта дырка ведёт под левое крыло, выход под бачком омывателя.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Января 2010 15:20), всего редактировалось 13 раз(а)
Страница 1 из 7
