Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
клевые фоты ) только не работают, мне было проще, умер гидрокоректор, новый ставить денег жалко, потянул провода через резинку от гидрокоректора через герметик
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
ОООО!!!!!КЛАСС!!!!!!СПАСИБО!!!!!ДЛЯ МЕНЯ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!!!!!!!
GVG
Правда отчет для тех у кого отопитель нового образца. Если совсемь лень, то судя по фото отопитель можно было не снимать. Кажется 24 фото
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Что-то я не понял смысл затеи. Не проще ли было кинуть провода сквозь пластиковые заглушки (на фото - белые), тем более, что печку можно не снимать - справа от ВУТ такие заглушки тоже есть.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
GVG
:-D
Дык когда разберал даже не знал где искать дыру ...
Шёл на обум ...
Вот поэтому и фотоотчет, что бы люди не делали моих ошибок и точно знали куда лесть!
Jar писал(а):Не проще ли было кинуть провода сквозь пластиковые заглушки (на фото - белые), тем более, что печку можно не снимать - справа от ВУТ такие заглушки тоже есть.
А вот фиг там - через эти заглушки ничего не протянешь !!!
Под этими заглушками снова железо, ни вверх не вниз, ни влево, ни вправо нет дыр в салон !!! Тоже самое про заглушки за ДУТом
Я тоже сначало туда думал залесь
Jar
Роман Торопов
Верю
А как насчет заглушки, расположенной на уровне нижней кромки шумки моторного отсека, ближе к центру моторного щита? Она точно ведет в салон, у меня через нее пропущен кабель сирены
Роман Торопов ©
Jar писал(а):А как насчет заглушки, расположенной на уровне нижней кромки шумки моторного отсека, ближе к центру моторного щита?
Тоже смотрел её ...
Но тыкая в дыру, под этой заглушкой, спицу - не обнаружил выхода ...
Просто этот способ не портит шумо-теплоизоляцию со стороны салона и не нужно снимать или оттягивать её.
Искал и дыру в ЧЯ, выходящию из крыла - один фиг не нашел ...
Почти всё изыскал! не снимая тепло-вибро изоляций - ниче не нашел!
Уже был в отчаинии ... час наверно сидел в машине курил ...
Потом вспомнил, что Glan вчера мне показывал фоту с разобранным салоном и указал мне в это место.
ЗА ЧТО ЕМУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ !!! GLAN !!! СПАСИБО ЗА НАВОДКУ !!!
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (13 Сентября 2007 17:45), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
GVG писал(а):Правда отчет для тех у кого отопитель нового образца
ни разу не верно
- просверливаем отверстие в кожухе печки - и вуаля.
стрелкой указал это окошечко.
если смотреть левее, то видим черную заглущку - она как я понял для 11 и 12 - на шланчиг омывайки... вот там еще проще протащить
Glan
Роман Торопов писал(а):Потом вспомнил, что Glan вчера мне показывал фоту с разобранным салоном и указал мне в это место.
вот и фотко кстати
белое окошечко
Последний раз редактировалось: Glan (13 Сентября 2007 18:00), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Роман Торопов
Молодца. :cool:
Приеду в октябре c.г., так планирую, на обучение в Интерсист(Alcatel) в Пермь - посмотрю на творение мастера. :cool:
Роман Торопов ©
А да, я заодно ещё обогреватель заднего стекла отремонтировал ...
Сгорел насмерть провод от разъёма до стекла, аж обуглился ...
:-D
А спрашивается нахрена кабель 16 мм2 в салоне ?
:-D во первых под сидением пасажира, а во вторых для этой фиговины:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (13 Сентября 2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Роман Торопов
Рома, я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления. :cool:
Glan
avv_104 писал(а):Рома, я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления.
ахаха. протяни там два кабеля на 16 квадратов. К тем более что их надо тянуть под пассажирское сидение - так что разумнее всего было их выводить как раз там как
Роман Торопов сделал
Роман Торопов ©
avv_104 писал(а):я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления.
я думаю ты бы врятли туда засунул два кабеля с сечением 16 мм2
GVG
Роман Торопов
По фото отчету молодец :cool: Но пока отопитель был снят надо было еще под правый дальний угол фильтра упор сделать, что бы его не скручивало
Я примерно по этим точкам с обратной стороны отопителя вкрутил саморезы, теперь не проваливается
Роман Торопов ©
Я думаю теперь моего фотоматериала хватит на много других тем :-D
Самый прикол - забыл протянуть датчик температуры для БК
Так и остался в пепельнице ...
avv_104
Он точно пройдет через отверстие с тросом сцепления.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Роман Торопов писал(а):Искал и дыру в ЧЯ, выходящию из крыла - один фиг не нашел ...
Ну, Рома, я не знаю.. Там же штатно вся проводка идет. И места еще вагон. Я там целую кучу проводов протащил легко, включая силовые на усь.. Щас точно уже не вспомню, но около 12-14 проводов я там дополнительно прокинул.
Роман Торопов ©
Servikt писал(а):Ну, Рома, я не знаю.. Там же штатно вся проводка идет. И места еще вагон. Я там целую кучу проводов протащил легко, включая силовые на усь.. Щас точно уже не вспомню, но около 12-14 проводов я там дополнительно прокинул.
не нашел где они уходят ...
а распатрахивать я не стал ...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
блин...только час назад собрал отопитель
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Поаккуратнее с инвертором. Он какой-то самопальный. На коробке ниже строки "Технология "мягкий старт"" написано с ошибкой "БеЗшумная работа". Я б не купил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
почему самопальный?
нормальный такой кЕтаец
оно вообще такое щастье по сути в машине не нать..
Но Рома ж у нас оригинал
Роман Торопов ©
Вадя?
:-D
Кому не нать, а кому и нать ... :grin:
Мне он для микроволновки ... Наблать полуфабрикатов, и в дороге прямо на ходу готовить можно
А так вообще ... электроинструмент, паяльник, ноутбук, да всё что угодно, хоть домашний кинотеатр, хоть пылесос, хоть спутниковое оборудование (ТВ, Интернет и т.п.) ...
Осталось только генератор починить :-D
hakimus писал(а):На коробке ниже строки "Технология "мягкий старт"" написано с ошибкой "БеЗшумная работа
ну от куда китайцам знать о таких тонкостях ...
Почитай вон наш форум, дык ещё не то увидишь ...
У Макса (
Maxxic) тоже такой-же, только на 300 Ватт ...
Вроде не жалуется ...
maxxic
Servikt писал(а):Роман Торопов писал(а):Искал и дыру в ЧЯ, выходящию из крыла - один фиг не нашел ...
я тянул 2 провода 4мм2, отверстие куда уходят провоТки - нашОл, но нифига туда не влезло, там в притирочку, проволока проходит, а проводка никак! с минут 40 точно мучался... плюнул и протянул через отверстие такое же в районе бардачка (через правое крыло).
Цитата:Поаккуратнее с инвертором. Он какой-то самопальный. На коробке ниже строки "Технология "мягкий старт"" написано с ошибкой "БеЗшумная работа". Я б не купил.
у меня, как уже Рома сказал, такой же в том же магазине купленный, тока на 300Вт, подключал и ноут и зарядку от телефона все нормально работает, тока вот не подключал максималку, но это уже позже...
Tolyan2006
Роман Торопов
ОФФ оч интересует вопрос. А можно ли к этому чуду технологии подключить домашний пылесос на котором написано 1200 Вт (толи аэромощность, то ли электронагрузка). Будел ти работать, как и сколько времени?
