Serge!
Авто: kia rio
Собсно вопрос совсем простой: правая (по ходу движения) сторона движка просела относительно левой см. на полтора-два. Думаю седня махнуть переднюю опору. Ведь в ней же дело? До кучи заменю ремень грм. Хочу оставить родной ролик - не доверяю новым зч. Как на это смотри мурзилка и формучане? Или обязательно менять с роликом.
З.Ы. Сорри за такие тупые вопросы, просто на улице дождь, планы меняются потому так спонтанно решил заняться авто
З.З.Ы. Заменя ремня первая. Пробег ок 50...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
меня уверяли, что менять ремень без ролика нет смысла. типа с таким пробегом скоро ролик загудит... почитай темки и купи хороший ролик имхо
это у тебя с 2004 года уже опоры просели?
Serge!
Авто: kia rio
Toshka писал(а):меня уверяли, что менять ремень без ролика нет смысла. типа с таким пробегом скоро ролик загудит... почитай темки и купи хороший ролик имхо
Ну да. Иначе с чего движку так проседать...Про ролик подумаю, но все же планирую оставить. Во всяком случае поменять потом ролик отдельно не придется ж особо напрягаться, откручивая шкиф и брызговик...
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Serge!
Авто: kia rio
zlac писал(а):а какой ролик?
Фирма штоль? Да я хз, какой там на заводе ставят....
Boriskin
Авто: Лексус
Serge!
пошкачай двиг, если сильно очень ходит - меняй
имхо, ставь усиленную от ТМ, мне нравитцо, перемещения двигателя стали гораздо меньше
ролик, если надумаешь покупать, бери русский, самарский!
Serge!
Авто: kia rio
Boriskin писал(а):Serge!
Да я вот хз. Ходит, но имхо в пределах, а там - хз. А если не болтается, но просел - стоит менять или подождать?
Serge!
Авто: kia rio
Кароч докладываю:
Опору, ремень грм (+ гены т.к. потрескался весь) и ролик сменил, до кучи подтянул ручник и сменил всю тормозуху. Какие ставил - не скажу, ибо нифига не запоминаю названия (помню тока что буржуйские), но магазин хороший, продавцы грамотные - пока не разу не подводили (тьфу*3). Движок не выровнялся до конца, но поднялся где-то на сантиметр. Ролик все же махнул, т.к. устрановленный люфтил заметно больше, чем свежекупленный.
З.Ы. (офф) Первый раз пользовался хитрой "прокачкой", которая одним концом надевается на бачок, другим на колесо - класс! Несколько месяцев искал, терпел непонимающие взгляды продавцов, но оно того стоило!
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
а ты не бился нижней стороной "телевизора"? я ухреначился и двигло кривое было пока не выпрямился
Serge!
Авто: kia rio
max__80@mail.ru писал(а):а ты не бился нижней стороной "телевизора"? я ухреначился и двигло кривое было пока не выпрямился
Лично я - нет. Да и визуально никакого криминала не обнаружено...
zlac
Serge! писал(а):Первый раз пользовался хитрой "прокачкой", которая одним концом надевается на бачок, другим на колесо
а что это за прокачка и чего она прокачивает?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
zlac писал(а):Serge! писал(а):Первый раз пользовался хитрой "прокачкой", которая одним концом надевается на бачок, другим на колесо
По ходу тормоза.Одному ведь тяжело)
Serge!
Авто: kia rio
прокачка примитивная до ужаса: крышка от тормозного бачка с выходящим из него шлангом с замком от насоса на конце. Крышка надевается на тормозной бачок, второй конец на колесо. Остается только откручивать по очереди штуцера и сливать тормозуху. Ну и про уровень в бачке не забывать. Никак движений педалью и т.д. - очень удобно одному, особо для замены тормозухи. Собно сделать самому такую имхо несложно - есть такая мысля взять штуцер от ГТЦ классики и вставить его в крышку от бачка.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
Serge! писал(а):прокачка примитивная до ужаса: крышка от тормозного бачка с выходящим из него шлангом с замком от насоса на конце. Крышка надевается на тормозной бачок, второй конец на колесо. Остается только откручивать по очереди штуцера и сливать тормозуху. Ну и про уровень в бачке не забывать. Никак движений педалью и т.д. - очень удобно одному, особо для замены тормозухи. Собно сделать самому такую имхо несложно - есть такая мысля взять штуцер от ГТЦ классики и вставить его в крышку от бачка.
В смысле на колесо? Из объяснения не совсем понял принцип работы...
Serge!
Авто: kia rio
Владимир Гейн писал(а):Serge! писал(а):прокачка примитивная до ужаса: крышка от тормозного бачка с выходящим из него шлангом с замком от насоса на конце. Крышка надевается на тормозной бачок, второй конец на колесо. Остается только откручивать по очереди штуцера и сливать тормозуху. Ну и про уровень в бачке не забывать. Никак движений педалью и т.д. - очень удобно одному, особо для замены тормозухи. Собно сделать самому такую имхо несложно - есть такая мысля взять штуцер от ГТЦ классики и вставить его в крышку от бачка.
Принцип настолько же прост, как и сама "система": давление воздуха из колеса выдавливает тормозуху из системы. Т.е. для прокачки тормозной системы или замены в ней жидкости уже не нужен второй человек и работа педалью тормоза...
Владимир Гейн
Serge! писал(а):Принцип настолько же прост, как и сама "система": давление воздуха из колеса выдавливает тормозуху из системы. Т.е. для прокачки тормозной системы или замены в ней жидкости уже не нужен второй человек и работа педалью тормоза...
Ааа, на ниппель? А то я подумал, что на штуцер тормозного цилиндра... Идейно! :cool: Дорогая штука?
Serge!
Авто: kia rio
