Умерла сигналка!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умерла сигналка!!!!!! вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:53
День не задался сутра - порвал сразу два колеса, перестал работать прикуриватель, обнаружил когда попытался подкачать запаску. Вместе с ним, похоже, умерла сигналка Sad
С колесами все ясно. Что делать с сигнализацией и прикуривателем?
Где чего искать, могут они питаться от одного провода?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:56
ak75 писал(а):
Где чего искать
Предохранитель!
Да,если установщики сигнализации халтурщики! Confused
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:58
На сигналке предохранители целые. Откуда провода к прикуривателю идут?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:59
Предохранитель прикуривателя!!!
С монтажного блока,в народе "чёрный ящик" (ЧЯ) !
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:02
в ЧЯ заглянул первым делом, предохранителей прикуривателя не нашел.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:07
Shocked
С такими познаниями лучше в сервис езжайте! Вобще на обратной стороне урышки все номера предохранителей расписаны,а какой к чему относится можно посмотреть в "мурзилке",либо -> http://www.automan.ru/vaz/08/elect.shtml
12 Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:22
Согласен, познания не велики, форум поможет!
Karzhimant, за совет спасибо, не догадался бы, что 3 прибора на одном предохранителе висят, завтра гляну его.
ЧЯ у меня другой (не как в схеме).
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:30
ak75 писал(а):
(не как в схеме)
Его там вобще нет! :-D Точнее есть,но там толком ничего не разглядеть!
Вот ещё немного ссылок,но там на ЧЯ нового образца,хотя у вас инжекторная "днвятка",то может как раз и установлен!?
http://www.avtomex.com/vaz2108/electro91.php
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106711
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106702
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107726
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:38
ЧЯ нового образца.
Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель - на одном предохраниьеле или там вообще его нет?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:41
Не понял я в чём вопрос заключается! Surprised
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:58
в ЧЯ нового образца этот предохранитель есть?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:59
Конечно!
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:24
Обычно цепь прикуривателя совмещена с цепью обогрева заднего стекла, так что смотри предохранитель обогрева, он на крышке ЧЯ нарисован... Так было в ЧЯ старого образца, так оно есть и в универсальном ЧЯ, поэтому наверно так и в новом ЧЯ...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:35
ak75
Мистика, 13-е число было однако, у меня тоже датчик вкл. вентиля на холодной машине вкл. и больше не выключался Shocked
При чём 2,5 года работал без проблем, Итальянский како-то.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 21:47
утром поменял предохранитель и сигналка заработала, всем спасибо!
Рена
хочешь - не хочешь, в мистику поверишь Very Happy
