Страница 2 из 4
МИХЕЛЬ
jmaxt, у меня на старой трапеции вот эти самые валы со шлицами "сточились" и люфтили в корпусе трапеции. Поэтому трапецию заменил в сборе. Так как работа новой трапеции является неудовлетворительной хочу попробовать восстановить эти валы.
Отпишусь дополнительно.
Vit59
jmaxt писал(а):
Ребята привет. Проблема так же с стеклоочистителем.
Собственно суть: возможно или из за старого жабо, или просто от времени - дворник с водительской стороны перестал коррректно функционировать.
На валу, на котором крепится кронштейн стеклоочистителя - сточились шлицы - следовательно - вал прокручивается, а дворник на месте.
bboyan
Как лечить см. моЙ пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269022&highlight=%EF%EE%E2%EE%E4%EE%EA&start=25
МИХЕЛЬ
Vit59, подскажите, если двигать рукой один поводок дворника насколько сильный у него должен быть свободный ход на исправной трапеции?
jmaxt
выходит боян..
Значит насчет поводков такая ситуация:
на левом (длинном) поводке шлицов не было совсем (видно что "съелись"), но на левом валу с ними порядок.
На правом: на поводке шлицы просматриваются, а на валу сточились как и писал.
А по факту: левый работал, а правый нет.
Спасибо за ссылку на топик, советы насчет шайб и шоколадных оберток бесценны в дорожных условиях.
Правда прочитал, когда уже приехал с новой трапецией и поводками.
Поводки "автоприбор" - действительно не имеют никаких шлицов, про это писали уже, ну и продавец мне то же самое сказал.
Осталось конструктор теперь обратно собрать.
jmaxt
МИХЕЛЬ,
думаю не стоит эксперементировать с этим "свободным ходом". Я пока трапецию от двигателя не открутил - трапеция в сборе с двигателем была не очень то и подвижна.
На мой взгляд не оправданный риск самому сорвать эти самые шлицы.
Temosha87
Вот по поводу трапеции. Не знаю как в других городах, но у нас просто дикий ужас а не трапеции. Я когда хотел свою старую поменять съездил по магазинам и афигел. Новые трапеции но все расхлябанные, болтаются не только соединения подвижные но и те которые двигаться не должны. Решил оставить старую свою, тем более поменять хотел сдуру, а сдуру как известно можно и... )))
МИХЕЛЬ
А я поменял сдуру, т.е. из-за люфта, а получил ещё больший люфт.
jmaxt
поставил всю эту конструкцию.
итого: "жабо" с водительской стороны мешает поводку.
но в принципе, работает.
МИХЕЛЬ
Сегодня буду снимать купленную трапецию и постараюсь сделать фото. Не пойму почему у неё такой большой люфт.
Temosha87
У тебя поводки уже глубоко сели, поэтому видимо жабо и задевают. Внутри поводков нет шлицев, там мягкий алюминий и за счет конуса больше держится чем за счет шлицев валов. Если ты по несколько раз одевал-снимал поводки, а тем более если они проворачивались на валу то их точно уже поистаскало внутри. Раз уж купил новую трапецию так смени и поводки, стоят они по 200-250 рубчиков, но когда я их поменял то понял, нервы которые я потратил на все эти подгибания поводков и внушении что они нормальные мне дороже. Только на некоторых автоприборовских щелкает пружина внутри поводка, это косяк, можно поменять потому как брак. И если купишь, то когда будешь ставить не тяни до усрачки, затяни как следует, но без фанатизма, вал не должен на новом поводке сильно торчать из поводка, иначе убьешь и новые. Думаю если руки из того места растут то как надеть поводки уж разберешься )). Удачи.
Да потому что ее собирал какой-нибудь кооператив, который вообще не париться по запчастям, на ваз же всегда хорошо идут запы. И это еще хорошо если кооператив а не ляо-сан трудился над этой трапецией на краю рисового поля в тусклом свете луны. Потому я от покупки и отказался, кстати не помню, возможно есть там какие то соединения которые можно подтянуть на самой трапеции, но вроде нет, только силумин внатяг в трубки ставиться, а его никак не затянуть.
jmaxt
Temosha87
спасибо за подробный ответ.
поводки я то же взял - автоприборовские два штуки.
и поставил выходит сразу и новую трапецию и новые поводки.
Затянул вроде бы адекватно - ну и они работают.
facepalm
но жабо все равно мешает. (в материалах про устранение грязной полоски слева с водительской стороны где то на просторах сети читал, что со "старой" жабо, оно вполне может мешать. В общем, я думаю если это самое "жабо" как следует с водительской стороны привернуть, то поводок упрется в него, также провернет и новый поводок. Я на все это дело посмотрел и привернул это самое жабо слабо (еще как вариант там подложить шайбочек несколько, что бы повыше было.
МИХЕЛЬ
jmaxt
собственно немного информации соответствующей названию темы:
разобрать то несложно, а вот по сборке хочу добавить, что если при разборе снимаешь правую часть "шумоизоляции", то при сборке надо сначала ее на место поставить, потом уже собирать все остальное.
Я при сборке сначала поставил верхнюю пластиковую часть, которая закрывает пространство между капотом и лобовым стеклом: при этом потом намучился с пристегиванием резинки крепления бачка ОЖ.
Ну а шумоизоляцию эту просунуть мне показалось совсем не реально, и я ее "сочтя ненужной" утилизировал.
В общем, считаю правильной последовательность при сборке:
1) закрепить резинку крепления бачка
2) поставить шумку
3) поставить верхнюю пластмассовую часть
4) прикрутить шумку
5) закрепить поводки со стеклоочистителями
6) прикрутить жабо
Извините если КО.
Ну и ещё: не надо все закручивать пока не протестировали.
Я по началу собрав получил некорректный период работы. т.е. при старте дворников, они делали сантиметр-полтора вниз, потом обратно. (актуально при перекидывании старого двигателя на новую трапецию)[/url]
ADDYHUNT
7) Более не связываться с автовазом.
МИХЕЛЬ
Купил оригинальную трапецию фирмы "Автоприбор". Конструкция намного качественней подделки, двигатель встал без проблем.
Всё вместе не устанавливается, т.к. "Автоприбор" изменил угол наклона электромотора и его корпус упирается в металлический выступ кузова автомобиля.
Сейчас попробую прикрепить фото с телефона.
Если покупать трапецию с автоприборовским мотором, который меньше, то сумма выходит больше 100 долларов!
МИХЕЛЬ
Фото не прилепляются... Не знаю что делать. Пилить кузов 5мм или ставить обратно разболтанную заводскую трапецию?
jmaxt
ну потратить столько денег, времени, сил, и поставить обратно старую "разболтанную" по-моему уже как-то неспортивно.
ждем отчет)
Я вот кстати трапецию то же "левую" купил (на ней нет артикульного номера, и она легче, чем заводская). но вроде бы функционирует.
МИХЕЛЬ
На новой, заводской написано 2170, стало быть приоровская. Поеду её сдавать обратно. Затем сдам китайскую.Когда будет время отдам старую трапецию на завод, чтобы там мне выточили новые втулки из бронзы, а при необходимости заменили пальцы, которые я покрою нитрид титана supercool
МИХЕЛЬ
Купил трапецию с двтгателем бош. Результат тот же- ЛУПИТ ПО ЖАБО!!!
ААААААААА! lol1
МИХЕЛЬ
Купил новые поводки фирмы "Автоприбор" без изменений- максималтный взмах и водительский дворгик на стойке двери, при обратном ходе дворник лупит по жабо и рычагу правого поводка.
Такое происходит только в быстром режиме и на мокром стекле.
Почему такое происходит, кто может оббяснить?
Vit59
Поиск по форуму, только у меня работает? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&start=25
МИХЕЛЬ
Vit59
Вы смотрели мое видео? У меня дворник с водительской стороны имеет слишком большой ход в самом быстром режиме и выходит за рамки лобового стекла. В прерывестом режиме дворник не вылазит за границы...
П.с. на трапеции написанно "2170".
МИХЕЛЬ
Прилагаю фото.
На первом и втором фото видно заводскую трапецию, которая, в принципе, рабочая, но у неё износились бронзовые втулки и пальцы со шлицами.
Был большой люфт.
На фото 3 видна этикетка и часть упаковки трапеции, которая сделана якобы в Украине. Эта трапеция легче заводской, конструкция хлипкая и даже у нового изделия недопустимый люфт. При установки данной трапеции был обнаружен увеличенный ход водительского дворника вплоть до сильных ударов о жабо. Не покупайте - выброшенные деньги!
На фото 4,5,6,7 оригинальная трапеция фирмы "Автоприбор". Данная трапеция была куплена на рынке и с неё сняли оригинальный, мотор фирмы "Бош". При установке моего старого мотора обнаружилось что посадочное место мотора немного смещено и из-за этого вся конструкция не становится обратно, т.к. мешает часть кузова!
После долгих мучений на рынке куплена трапеция в комплекте с мотором "Бош". Корпус мотора значительно меньше и трапеция становится как родная.
К сожалению, оригинальные запчасти также не удовлетворяют требования "нормальной работы стеклоочистителей", т.к. в максимально быстром режиме стеклоочиститель левой стороны имеет повышенный ход и выходит за пределы стекла.
Скорее всего, увеличенный ход происходит по инерции, которая возврастает с частотой взмахов стеклоочистителей. Следовательно, смею предположить что в системе существуют недопустимый люфт!
Описание: фото1
Размер файла: 69,99 KB
Просмотрено: 302 раз(а)
Описание: фото2
Размер файла: 62,63 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Описание: фото3
Размер файла: 51,95 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
Описание: фото4
Размер файла: 54,74 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
Описание: фото5
Размер файла: 62,57 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
Описание: фото6
Размер файла: 48,84 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Описание: фото7
Размер файла: 44,82 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Последний раз редактировалось: МИХЕЛЬ (09 Сентября 2012 01:57), всего редактировалось 1 раз
ADDYHUNT
Я взял нонейм , отвалилось ухо трапеции, сдал, дали в замен заводскую, поехал на автоматическую мойку и сорвала она мне шлицы на поводке. Подтянул сразу, надеюсь что только на поводке... На старой была хана шлицам на самой трапеции. Сегодня машину покрасил и буду продавать, больше с тазами дел иметь не хочу. Был и м412 и 2101 и джетта, вот 2110 по устойчивости на трассе нравится, по двиглу устроил, но вот по мелочам - ж#@а. Лучше не связываться с нашим автопромом, всё украдено до нас и запчасти продают те кто в 90-е продавал левое масло.
МИХЕЛЬ
ADDYHUNT
у меня есть пара поводков, могу подарить Pardon
А в быстром режиме и на морком стекле дворник не лупит? Может у вас скорость маленькая?
Страница 2 из 4
