антифриз уходит,когда работает печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> антифриз уходит,когда работает печка вывод темы на печать
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:05
летом ездил,антифриз не уходил, как похолодало,включил печку и на следующий день замигала лампочка охлаждающей жидкости.Давно такое замечал.что когда поработает печка,то на след. или в этот день слегка уходит антифриз.Где исскать течь и что менять? подскажите.
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 23:39
Под машиной следов нет? Значит кран печки мудит. Антифриз потек тебе под коврик, там 100% гадская лужа. Заведи машину с закрытым краном, подлезь под торпеду и смотри на краник. Очень вероятно что увидишь струйку. Или ковер подними. Wink
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 00:32
Обычное дело для многих самар. Подними коврик и проверь хлюпанье под ним. Течь образуется или при прогреве двигателя, или при охлаждении, в этом случае проверь хомуты подводящих и отводящих патрубков. Кран вряд ли у тебя течёт, так как тосол уходит потихоньку. При худом кране он вытечет весь без остатка, тем более при работающем двигателе.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 09:08
Tony
не так уж он вытекает,как ты себе представляешь Smile , но чуть уходит и лапмочка об этом мне сообщает.посмотрю под ковриком.
biarmy
думаю, может поменять эти патрубки и хомуты.
А сколько всего патрубков и хомутов? Shocked
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 09:18
Придётся всю торпеду разбирать чтоб к радиатору печки подлезть, если подтекает кран что скорее всего просто смени его на керамический и не парься.
read
Jerar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 09:34
-=Worm=-
а он ближе и меньше гемороя ,чтобы к нему подлезть?
Jerar
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:12
вчера посмотрел под ковриком пассажира- там влажно,видимо патрубки надо менять в печке.вот зараза!!!
