AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
сними и посмотри на щеточный узел,+ контакты все на гене и АКБ проверь.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ок! узел гляну сегодня. Контакты вчера проверил и на гене и на акб все норм!
Надо еще акум сегодня заряжать
А если покупать гену, то какой посоветуете???
TJ
Ну подскажите мне по гене!!!
Сегодня вечером в сервис гнать, а я не знаю какой брать!
AlexNP
а откуда такая уверенность,что геннадий уже не жилец?
TJ
да мне проще его махнуть чем причину искать, я все равно сам не смогу, а сервисов по ремонту ген у меня рядом нет!!!
AlexNP
поменять щеточный узел(регулятор напряжения) много ума и опыта не надо.а в сервисе за работу в 5 мин(возможно) еще бабла отвалишь.
ДюКЧ
чего паникуешь? для начала заряди акум, проверь на нагрузку.
TJ
бабла точно отвалю!!!
работо 700 р (замена гены.) + сам гена! Скока он стоит то?
AlexNP
вот упертый а....
TJ
AlexNP писал(а):вот упертый а.... ROFL
Да я такой!!!
Ну щетки то я сегодня посмотрю. там открутить то 2 винтики.
А если не они?
AlexNP
ну если не они, тады в сервис,раз в лом самому.
TJ
ВО! только на щетки меня и хватит, ибо в остальном ни БУМ БУМ!
AlexNP
Удачи!
TJ
Пасиба!!! вечером напишу что с щетками.
Wanderlust писал(а):При включении любого потребителя происходит просадка
если БК включён по штатному ,то меряет он напругу не на АКБ,а после ЧЯ.и там каждый контактик,каждое соеденение вносит свою лепту в просадку.у мну до 0.5В доходило.
TJ
походу диодный мост у тебя помер.там работы на почаса с пивом.
TJ
отдал в сервис, пусть смотрят, отпишусь что было. Заодно и прокладку выпускного поменяют
TJ
Братцы, а если лампочка на приборке очень тускло горит, даже когда нет заряда это что значит??? При включенном зажигании горит отлично!!!
TJ писал(а):даже когда нет заряда это что значит
в смысле когда всё выключено,и ключа в замке нет?подкорачивает.без ключа в цепи возбуждения ничего быть недолжно.
TJ
тускло горит на заведенном двигателе, при нерабочем гене, она разве не должна ярко гореть, мол напруги нет!!
TJ писал(а):тускло горит на заведенном двигателе, при нерабочем гене,
гена на инже работает всегда.если он не работает то явно косяк.таблетка,подкова,обмотка,зависание щёток....смотреть надо внимательно откуда байда лезет.
TJ
уже ни откуда. поставили наверно уже новый. Сегодня вечером заберу машину!!!!
Ни кому для опытов не надо гену с 3х уровневым регулятором? могу за чисто символическое пиво отдать!
TJ писал(а):и кому для опытов не надо гену с 3х уровневым регулятором?
дайте два
на опыты
TJ
да забирайте!!!
