leon112
Авто: мото, вело
zlexx писал(а):Kind_74
К стати , первый раз вижу реальные фото с кулерами. Пока не попадались, в основном все только рассуждают.
Хотелось бы еще с обивкой посмотреть как это выглядит.
Kind_74
А задний лонжерон не задет? Фото со стороны бампера есть?
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Kind_74, расскажи как проходит воздух через заднюю полку, что с дверями?
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Der KON
Очень просто в виду отсутствия таковой, она есть только лежит на полке в гараже, просто по произвоодственной необходимости очень часто приходиться ее демонтировать, было решено не ставить ее обратно. А вообще если бы стояла полка то наверное вствил бы клапона от 08, тут кто то выкладывал фото не плохо смотрелось.
leon112
Задний лонжерон ни как не задет, сам искал такое место чтоб его не трогать.
Результат: при прочих равных условиях стекла передних дверей перестали запотевать (работают: печка п1, вентиляторы на вытяжку), без них стекла потели на 2/3. Стекло пятой двери отпотевает достаточнобыстро,
перестал пользоваться обогревом заднего стекла. Задние сидаки перестали жаловаться на то что у них мерзнут ноги (переделал вентиляцию в ноги
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109840&postdays=0&postorder=asc&start=45). В дверях все законопатил.
SDRIVER
Авто: К-701
Что то не пойму какой смысл в вентиляторах сзади? Вентилятор же уже есть в машине на печке который стоит, через багажник идет вытяжка. Когда вентилятор печки включен через вытяжку приличный поток воздуха выходит нафига здесь еще вентиляторы нужны? Если хочешь чтоб поток воздуха увеличился то прибавь скорость на вентиляторе печки. Никакой практической пользы не вижу в этих вентиляторах...я как то задний бампер снимал, включил первую скорость на вентиляторе печки поток воздуха выходящий через клапаны пламя спички запросто задувает, а на 2, 3 скорости вентилятора там вообще ураган
Kind_74
SDRIVER
А каково при выключенной печке??? Каков воздухообмен в салоне стоя на месте??? Вентилятор работает как доводчик.
leon112
Авто: мото, вело
Kind_74 писал(а):Der KON
leon112
От 8-ки не клапана, а решеточки вытяжные. Фото я и выкладывал это для 12-й. А для 10-ки если не ошибаюсь Glan делал. Фото тоже было.
А фото со стороны бампера нет?
Что значит "В дверях все законопатил"? Решетки штатные заклеил что ли? Или еще что замутил?
leon112
Авто: мото, вело
SDRIVER писал(а):Никакой практической пользы не вижу в этих вентиляторах...я как то задний бампер снимал, включил первую скорость на вентиляторе печки поток воздуха выходящий через клапаны пламя спички запросто задувает, а на 2, 3 скорости вентилятора там вообще ураган
Я с этим тоже соглашусь! Залезал ради инетреса в багажник и на разных скоростях печки смотрел как проходит воздех через решетки полки. Подтверждаю-на 3-й ураган!!!
Kind_74 писал(а):А каково при выключенной печке??? Каков воздухообмен в салоне стоя на месте??? Вентилятор работает как доводчик
И с твоими доводами нельзя не согласиться. Незря в инструкции по эксплуатации написано, что желательно, что бы вентилятор печки работал всегда!!! И пыли меньше и воздух чище и суше.
Но если кто-то здесь думает, что на иномарках не потеют стекла, то глубоко ошибается.
SDRIVER
Авто: К-701
Kind_74 писал(а):SDRIVER
НУ так оставь вентилятор печки включенным на 1 скорости
какая разница вентилятор печки будет крутиться или два вентилятора сзади? Вентилятор печки что запрещают оставлять включенным когда на месте стоишь? У меня вентилятор печки постоянно на 1 скорости практически включен, его на этой скорости и не слышно совсем.
Твоя задача чтобы воздухообмен был всегда и тут нет разницы вентилятор печки включен или вентиляторы в багажнике, толкьо вентиляторы в багажнике это гимор лишний да и тогда получается 1 из вентиляторв лишний, раз там ставишь то в печке получается он не нужен
Kind_74
leon112
Фото под бампером нет, не делал. Решетки в дверях заклеил.
SDRIVER
Вентиляторы были вставлены для (перестраховики, т.к. обратный клапан был самопальный) предотвращения проникновения выхопной вони в салон, т.к. машина 03г.в. вытяжка с завода была организована через двери, что меня не совсем устраивает.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да с выхлопом -полная труба!!! Сейчас в процессе доработки столкнулся с этой проблемой. Усиленно напрягаю мозг, что б решить сию траблу, максимально надежно.
Kind_74
zlexx
Как успехи??? Что все таки замутил???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kind_74
Glan
Ага УЖО Смотрю!!!
