Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Здраствуйте. Авто: десятка, карбюратор, 8 кл. Проблема следующая: бывает на ходя машина глохнет. Но только когда не жму на газ, а на нейтралке(когда при движении перед остановкой перехожу на нейтралку). И заметил, что ТОЛЬКО когда спускаюсь с какой-нибудь горки, неровности(например лежачие менты), т.е. когда машина стоит ровно- вроде все ОК, а вот когда под наклоном ? бывает. В чем может быть проблема?
P.S. Вообще у меня АКБ умирающий ? но по идее генератор-то работает, поэтому АКБ ни причем, правильно?
Serggo
Карб скорее всего мозги парит, электрике в принципе должно быть пофиг - наклон или прямо, а у него может быть уровень в поплавковой камере не тот или жиклеры какие подзасорились.
В общем я бы к карбюраторщику поехал первым делом...
