ALEKSAND
ВАЗ 21093. Пропало напряжение на прикуривателе и на приемнике. Предохганитель ? 12 пормальный (высокая панель). Говорят, что при установке приемника провод прикуривателя не отрезают, а зачищают и на него накручивают провод для приемника. Приемник пока не вытаскивал. Кто знает, как вживую провод на прикуриватель идет от черного ящика? И где еще может быть разрыв?
Тимыч
Авто: Suburban
как ?!) напрямую
ALEKSAND
Вот и сам удивляюсь. По схеме вроде идут два провода впараллель. и физически к прикуривателю подходят два красных провода. Из ЧЯ они идут с разных Ш. Два провода и два разъема одновременно вылететь не могут. Если не трудно, проверьте, предохранитель прикуривателя ? 12? ЧЯ старого образца, с пальчиковыми предохранителями. Неужели при установке приемника разрезали оба проводи и теперь соединение отвалилось?
