CyberTIM
Перестали работать дворники. Реле менял. Предохранители проверял. Когда включаю, вроде что-то щелкает, но не работают.
Недавно ехал, а они включились, видимо переключатель до конца не отвел. Я обрадовался, повключал, повыключал, на следующий день пришел - опять труба.
Что делать? может это быть из-за монтажного блока?
-=Worm=-
Может быть много из-за чего, если пред и реле в норме, советую посмотреть фишку левее от ЧЯ(возможно утонула, или вся в зелени). Прочистить дренажные отверстия правее от ЧЯ и остальные. Если забиты то разъём ЧЯ боковой. Видел машину с утонувшим ЧЯ так когда вынул разъём(боковой) половина контактов осталось там они просто отгнили.
Ах, чуть не забыл, как с подрулевым и разъёмом на него?
CyberTIM
Омыватель работает, в ЧЯ что-то щелкает. Значит переключатель работает.
-=Worm=-
смотри фишку
