Steel780
Авто: Ваз 21083i
Вопрос такой - подойдет или нет?
Товарищ предлагает б/у головку, себе ставит 16в, и как определить ее состояние?
u313
Steel780 писал(а):Вопрос такой - подойдет или нет?
Диаметр БЦ будет меньше, чем привалочная полскость на ГБЦ. ИМХО прокладка ГБЦ не обожмется правильно.
h2so4-bryansk
u313
пачиму полторашная прокладка не обожмется правильно?
Автар,подойдет,ставь.Состояние проверить можно нужно разбирать и все обмерять,проше поставить и послушать
Steel780
Авто: Ваз 21083i
Ладно, будем палить
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
ставь не бойся только пркладку бери на 1.3. головы одинаковые только диаметр клапанов на 1.5 чуть больше нак что будет гораздо лучше. у знакомого стоит 1.5 на движке 1.3 ксе ОК. здесь в фотруме тоже кто то писал про это дело.
u313
h2so4-bryansk писал(а):u313
Ну как почему? Диаметр разный? Разный! На БЦ меньше, на ГБЦ выбрана камера под больший диаметр цилиндра. Может прокладку не обжать по месту. Но для точного ответа надо разбирать и мерять.
