Aleksey1975
Добрй день!
Такая беда, эффективность торможения снизилась. Вчера снял задние барабаны - нулячие, колодки тоже, а поршня раздвинуты напрочь, соответственно и сочится из них. Почистил щёткой, собрал - есть тормоза, но беспокоит такой раскрыв поршней,
Посоветуй те, плиз...
всё заводское (диски, колодки), ничего навороченного,
GVG
Задние цилиндры менять (на классике ставил балаковский ремкомплект, мне понравилось, притом на 2-х недельные новые цилиндры.) Колодки менять на что нибудь приличное, (после замены стандартных на лукас зад стал перетормаживать перед при той же настройке колдуна, и машина стала тормозить эффективно), + замена распорной планки ручника (правда новая была очень широкая, пришлось чуть проточить напильником иначе барабаны не надевались.)
Aleksey1975
могучее спасибо, Smile
