Регулятор холостого хода ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор холостого хода ???? вывод темы на печать
славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:36
Помогите , кто знает , когда завожу машину , она заводится , но обороты через секунду падают и после возможны два варианта : 1 обороты поднимаются до 900 и так держатся 2 обороты падают и мотор глохнет Если во время завода добавить газа, то машина работает на оборотах если отпустить педаль то возможны варианты (см. выше ) Если же обороты упали и восстановились до 900 то дальше машина работает отлично Что делать ?
Бабушка говорила,что за спрос в нос не ударят
славик1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:45
Чек горит?
read
славик1973
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:46
Чек не горит
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:56
Промой ДУ!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:28
У меня на хонде такие симптомы были когда 95 бензин лил,рекомендовали мыть дроссельный узел,но мне посоветоваль лить 92 й. Не поверишь 50 км на 92м проехал-забыл про проблему.
Симптомы были. По утрам на холодную обороты сразу падали почти до нуля и движок начинало колбасить,подгазовка спасала.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergZ
Авто: ВАЗ-21154 1,6л снежная королева
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:48
Когда с передачи переходишь на холостой ход обороты проваливаются? Или когда на холостом газуешь, после отпускания педали газа обороты проваливаются? Если так, то скорее всего сдох ДМРВ, у меня такое было. Sad
SergZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:20
Была такая шняга. Чек не горел, хотя исправен. Заехал на диагностику, итог - РХХ и датчик положения дроссельной заслонки под замену. После этого нормаха.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
