mitauskas
Авто: Ваз 21124 2005г., bosch 7.9.7
Доброе время суток всем. Долго лазил по форуму в поисках тем по прошивкам, но к сожалению так и не нашел ответа. А вопрос у меня такой. У меня 21124 2005 года. Стоит контроллер Bosch 7.9.7 Недавно получилось взять на время программатор и решил я свою машинку прошить. Но, во-первых я не нашел ни одной прошивки для него!!! Серийные в расчет не беру. Существуют ли они вообще? И еще. Я нашел кучу статей как программировать старые бошы, но опять же ничего про 7.9.7! Но это уже второй вопрос. Пусть он программируется та же гемморно как и раньше. Но где взять для него прошивку?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
mitauskas писал(а): и решил я свою машинку прошить.
А зачем?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Хрюн тюнур..., тьфу, т.е. Чиптюнер.ру.
Это вот здесь:
http://chiptuner.ru/
Последний раз редактировалось: zlexx (14 Сентября 2007 14:55), всего редактировалось 1 раз
mitauskas
Ну, главная причина это предстоящая зима. Предел температуры после, которой к ней можно даже не подходить это 20-25 градусов. Мгновенно заливает свечи! Слышал, что это лечиться именно прошивкой. Потом не очень нравится, как она ведет себя на холостых оборотах. Ну а в третьих, конечно, хотелось бы прибавить немного динамики.
GVG
mitauskas писал(а):Долго лазил по форуму в поисках тем по прошивкам, но к сожалению так и не нашел ответа.
В этой ветке его и нет, зато есть ветка
Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)mitauskas писал(а): Недавно получилось взять на время программатор и решил я свою машинку прошить.
Программатор не поможет он шется по k-line. Нужно друго оборудование.
mitauskas писал(а):Но, во-первых я не нашел ни одной прошивки для него!!! Серийные в расчет не беру.
Они есть, серийные бесплатно, а остальные вероятно за деньги, но их не много и еще меньше нормальных. На Вашем месте я бы оставил эту затею.
А для начала полностью название блока и версию ПО, ножет и не Бош
mitauskas
zlexx писал(а):Хрюн тюнур..., тьфу, т.е. Чиптюнер.ру.
Был я там. Но либо я слепой, либо там для 7.9.7 нет ничего. И плюс конечно хотелось бы для начала ее скачать где нибудь нашару
А там у них тюнигованные все за $
zlexx
Авто: Diesel AWD
mitauskas писал(а):Ну, главная причина это предстоящая зима. Предел температуры после, которой к ней можно даже не подходить это 20-25 градусов. Мгновенно заливает свечи!
Даже странно, вот , что, что, а в морозы 797 заводится отлично, проверено и не раз. Может там с железом, что?
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Советую доверить это дело профессионалам. Я прошивался у Паулюса, узнал о нем от сюда. Поищи по форуму поиском.
zlexx
Авто: Diesel AWD
mitauskas писал(а):Был я там. Но либо я слепой, либо там для 7.9.7 нет ничего. И плюс конечно хотелось бы для начала ее скачать где нибудь нашару
Ну , а сюда , не смотрел? Море...
http://chiptuner.ru/ser_b797.php
Scaglietti
mitauskas писал(а):Мгновенно заливает свечи!
А не пробовал менять датчик температуры ОЖ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Scaglietti писал(а):А не пробовал менять датчик температуры ОЖ?
о.. конечно же причина в нем
mitauskas
GVG писал(а):Программатор не поможет он шется по k-line. Нужно друго оборудование
Дык он как как Январь прошивается? Так это значит, что задача еще больше упрощается :D
GVG писал(а):Они есть, серийные бесплатно, а остальные вероятно за деньги, но их не много и еще меньше нормальных.
В том то и дело, что кроме серийных я для него не нашел, даже за деньги
GVG писал(а):А для начала полностью название блока и версию ПО, ножет и не Бош
Bosh 7.9.7 прошика B105DP09 (по крайней мере так маршрутник) выдает)
mitauskas
Legal писал(а):Советую доверить это дело профессионалам. Я прошивался у Паулюса, узнал о нем от сюда. Поищи по форуму поиском.
А во сколько это по деньгам встало? Тем более я слышал, что если уж и обращаться к профи так нужно, чтобы они подгоняли прошифку под конкртное авто. А вот просто залить готовую самому хотса
GVG
mitauskas
Заполните для начала профиль, авто, город, прошивка, можно как у меня.
Может ваша проблема разрешается за 1500 руб.
mitauskas
zlexx писал(а):Ну , а сюда , не смотрел? Море...
Здесь все штатное!!! У меня как раз последняя версия.
zlexx
Авто: Diesel AWD
mitauskas писал(а):Bosh 7.9.7 прошика B105DP09 (по крайней мере так маршрутник) выдает)
2я серийная. Нормально она в мороз заводится. У меня когда этот 797был, она при -30 с пол тыка заводилась. Ищи в железе траблу.
Хочешь , что б повеселей-переходи на Я 7.2. Он то без проблем шьется и прошивок на него , на порядок больше.
GVG
mitauskas писал(а):Здесь все штатное!!! У меня как раз последняя версия.
А здесь
http://chiptuner.ru/comsoft/bases6.php
ID прошивки есть, если умеете пользоватся поиском (в чем я немного сомневаюсь коль на указанном сайте их не заметили), возможно найти их в инете
mitauskas
А его можно как нибудь проверить? Не охота это делать как раз в минус 30
GVG
mitauskas
БК есть вот и смотрите на сколько правду видит контролер, например после длительной стоянки температура ОЖ равна окружающей, рабочая (в зависимости от термостата) 94 градуса.
mitauskas
Упс
Сори!
GVG
Судя по городу, вам проще поменять бош на январь, так что лучше не заморачивайтесь с бошем, врят ли вы найдете прошивки на него лучше чем заводские.
mitauskas
GVG писал(а):Судя по городу, вам проще поменять бош на январь
Всмысле поменять? Просто купить Январь или найти человека который поменял бы свой Январь на Бош? Второй вариант мне кажется мало вероятным.
Scaglietti
mitauskas
купить Январь в магазине и сдать БОШ, напр.на сайте хрюн.ру вывесить обьяву
mitauskas
Scaglietti писал(а):купить Январь в магазине и сдать БОШ, напр.на сайте хрюн.ру вывесить обьяву
Хм, это 4000-5000 тысач. А за сколько мой возьмуть это очень большой вопрос! Я лучше датчик ОЖ сначала заменю
GVG
mitauskas
Во первых это 3000 руб, во вторых можно поискать (или спросить где) меняют бош на январь с доплатой.
