Цитата:Теперь хочу уплотнитель на герметик посадить.
Похоже, придется тебе герметиком стекло по кругу заделывать.
Особенно снизу.
Цитата:И еще меня не покидает мысль, что антифриз уходит туда же - хочу устроить проверку антифризом
Обычно, два раза в одно место снаряд не падает:
Проверь все хомуты - течи большой может и нет но антифриз имеет
свойство испаряться. Я когда долбался с системой охлаждения -
поменял АБСОЛЮТНО ВСЕ шланги (кроме двух толстых, идуших к радиатору) на армированные. Типа от Газели, точно сказать не могу.
А также все хомуты на НОРМУ.
Перед выходными ездил в Крым на 4 дня, по трассе жуткие пробки
(после Запорожья 40 км проехал за 2,5 часа). Карлсон работал почти постоянно с перерывами в 3-4 минуты. 1900 км - тосол на метке так и остался.
Поэтому, для начала убедись, что система охлаждения герметична
и в ней есть давление. Проверить течь из бачка легко - вымой проточной водой все возле бачка и под ним - особенно со стороны моторного отсека.
Покатайся немного.
Если есть течи в районе бачка - ты их непременно увидишь.
Если же каким-то образом (во что я не верю) течет в салон из радиатора печки - сними заглушки у ног водителя и пассажира-
течь тосола по стенки тоже будет видно.
