Странно прогревается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странно прогревается вывод темы на печать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 16:21
заводу утром - температура ОЖ порядка 6-8 градусов по БК. заводится с пол оборота, обороты сразу в районе 1500(скорее меньше). секунд 5-10 все норм, потом обороты с какого то падают до 1000-1100 примерно и начинается дерготня, может троит, хз... раньше грешил на свечи, но щас поставил НЖК новые из авто49 - стало лучше, но все равно полностью не ушло:( что это может быть? когда обороты падают, по БК у РХХ порядка 115 шагов.
свечи, ВВ провода, РХХ - новые....
когда температура была повыше - такой фигни не было... не знаю, как в минус это будет выглядеть Shocked
сам полагаю, что может из за грязного ДУ... врятли его мыли до этого (пробег 70 тыс)
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 23:50
может
Toshka писал(а):
пробег 70 тыс)
че то маловато для 01 года....
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 00:58
Помыть-то его не сложно. Тут тема была про это, а еще там описывался процесс очистки ДМРВ. На него пшикали из баллончика. А что если не пшикать, а замочить датчик в этом самом содержимом баллончика?
Toshka писал(а):
новые....
...не значит хорошие.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 09:54
А че на счет лампочки на приборке "Смените двигатель"? - горит?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 11:03
PlayDen
Smile
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 14:22
не, с какой стати ей гореть Very Happy
сегодня вот следил по БК - сначала обороты порядка 1400, потом тупо скидываются до 1040 где то. я так понял, электроника и скидывает и полагает, что все заипца Smile
PlayDen
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 18:47
Электроника контролирует пропуски в зажигании и при этом выдает ошибку, потому и гореть может.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 19:34
PXX
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blatata
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:28
а если горит периодически? что означает..........и что такое "ДУ"?
Купил иномарку-продал Родину!
blatata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:53
ДУ - это дроссельный узел.
А горит периодически, соответственно ошибка какая-то то появиться, то исчезнет. Только бортовой комп тебе поможет.
Хотя после замены свечей на Денсо, а ездил я на ДВРМ до них, я у себя больше не видел чтобы CHECK загорался, уже как 8000 тыков.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:27
купил тут жидкость для промывки карбюратора - снял РХХ и прочистил там все. я только не понял - какой там принцип? там просто дырочка такая посередине - как это вообще ХХ регулирует? прочистил там все внутри - много грязи вылилось.... вот завтра буду пробовать - тогда машина уже горячяя была - разницы особо не заметил.
НО.... нашел много тем именно с такими же проблеммами, именно с таким же контроллером.... вот самая показательная - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696
офигеть) резистор или перепрошивка...
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:54
Б/у машинку брал и зимы у тебя она еще не нюхала? А она у тебя часом не перешитая какой-нибудь х-ней типа Т01?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:33
взял полтора месяца как.
перешитая - очень врят ли... девушка ездила Very Happy а так это вроде стандатный глюк старой прошивки боша - переливает на холодную
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:34
Ну это могет быть зимой, в -15 -20, но не осенью же! Еще почти лето! У меня была такая х-ня, когда я в Январь залил Т01. Как плюс пять утром или ниже, очень плохо запускалась.
В РХХ конусная "игла", которая дозирует воздух на хх, вот и все устройство. Даже и не знаю, что тебе сказать. Когда берешь б/у машину уже с глюком, варианты возможны любые. Если Бош, то можно вскрыть блок и посмотреть: если ПЗУ стоит на панельке - перешивалась, а если впаяна по самы помидоры - не перешивалась.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:40
Таже байда, но...кароче проводил эксперимент, перед холодным пуском несколько нажатий на педаль газа (как на разрегулированном карбе). Помогает на все сто! Понимаю, что бред, но 3 недели так езжу - ни разу не глючило. СтОит заводить холодную без "подкачки" - все заново: обороты 1000 и колбасня. Мне теперь уже интересно не проблему решить, а понять, на что влияет работа педалькой?!
З.Ы. ДУ до этого мыл, так что он не причем...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:29
в том то и дело, что начинается такое после +10 градусов ОЖ, как в теме на которую ссылку дал. вот ща солнышко - ОЖ будет повыше температура. так заводится, прогревается отлично и без проблем Very Happy ниже +10 - все епт, как отрезали... я б уж и перепрошил, но что то бош вообще с землей сровняли и сказали менять на январь Smile в остальном то меня все устраивает...
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:00
На моей девятке аналогичная фигня. Это ошибка в прошивке 100%. На эту тему много чего написано. Сам лично втыкал зимой в место дачика резистор, что-бы комп думал что температура ОЖ +15. И всё Ок. ХХ не дрыгается и двигатель не троит. Втыкаешь обратно и начинается "блин нафиг". У меня рубеж именно +15. Выше всё Ок. Ниже дёргается. Летом не так заметно (быстро проскакиваешь) а вот осенью и зимой постоянно. А сначала я тоже РХХ мыл, ДУ чистил. Не помогло.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:11
Павел 77rus а зимой как? если без резистора, то в итоге хоть поехать можно? Very Happy
чего не перепрошьешь тогда?
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 20:21
Я с 2003 года (с новья) и посей день с этим живу. Согласен, раздрожает но привык. Зимой заведу, чуток подергается прогреется и нормально. Мы не одни с этой бедой. Можно поиском посмотреть. Кто-то перечиповал контроллер и все нормально. У кого-то ничего не получилось. У меня пока всё нормально(три раза тьфу) на скорость не влияет.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:19
мде) веселая перспектива... наверно перепрошить придется:) может и поедет повеселее?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:21
а, еще. а в морозы как? если учесть, что масло 10в40? заводилась норм?
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 21:44
Пользуюсь ВР "Висско"3000 10W40. В -30 заводилась нормально. Если ездить каждый день. Если постоит пару дней то с трудом но заводилась. Была правда проблема и со стартёром. Примитивно замёрзла смазка в стартёре. Перебрал смазал новой и всё Ок.
