Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Я в электике не очень силен, не пинайте.
В поиске не нашел.
Еду никого не трогаю и вруг тухнет ближний свет. Я замечаю что в месте со светом перестал работать вентилятор печки и дворники!!! Останавливаюсь, открываю капот думаю где че смотреть, и вруг все начинает работать (машину не глушил), уже 3 раза за неделю такая фигня.
Где копать, что смотреть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Самый простой вариант, чтоб не разбираться со схемой, включить все потребители и дергать потихоньку все провода под капотом по очереди, то же самое с разъемами, предохранителями и смотри отчего пропадает. Заодно посмотри провода которые которые на массу прикручены к кузову, может окислился где или слабо подтянут...
Eff
Авто: 21093 94г
DidJ
Авто: Нива, А1
Или контактная группа замка зажигания или её разъём (который под рулевой колонкой).
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Sami писал(а):Я замечаю что в месте со светом перестал работать вентилятор печки и дворники!!!
Хотелось бы понять только это отключается или полностю все, ни один потребитель не работает?
Sami
Batman_1976 писал(а):Хотелось бы понять только это отключается или полностю все, ни один потребитель не работает?
Оключается одновременно: Ближний свет, двоники, вентилятор печки.
Все остальное работает: габариты, обогрев заднего стекла , магнитола.
Может что-то еще отключается, но я не заметил.
Сегодня вечером пойду шерудить все провода и смотреть вдруг вырубиться снова.
DidJ
Авто: Нива, А1
Sami писал(а):Сегодня вечером пойду шерудить все провода и смотреть вдруг вырубиться снова.
Все можне не шурудить. Было такое один в один. Начинай с колодки и контактной группы. Там силовой провод подгарает. Возраст машины как раз располагает к такой поломке. Была точно такаяже поблема. Подгорели контакты в разъёме. У кого-то в замке подгарает. Где сначала возникает плохой котакт, там и начинает подгорать. В лёгком случае, достаточно будет чистки шкуркой.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Если обогрев стекла работает, то на контакты в замке зажигания не похоже
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Посмотри еще сотояние контактов предохранителей. У тебя предохранители старого образца?
Sami
DidJ писал(а):Начинай с колодки и контактной группы
Сори за глупый вопрос, но где это?
Batman_1976 писал(а):Посмотри еще сотояние контактов предохранителей. У тебя предохранители старого образца?
Нового
DidJ
Авто: Нива, А1
Sami писал(а):Сори за глупый вопрос, но где это?
В замке зажиигания (контактная группа) и под рулевой колонкой (разъём).
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
DidJ писал(а):В замке зажиигания (контактная группа) и под рулевой колонкой (разъём).
Обогрев то стекла работает, значит не в них дело....
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У одного знакомого была проблема с элекрикой из-за того что дорожки отслоились от платы в монтажном блоке. Но это уже как самый крайний вариант....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ИМХО:
1. Пропадает напряжение с замка (вывод 15/1 или 15/2)
2. Плохой контакт в разъёме замка
3. Реле зажигания (справа от рулевой колонки)
Судя по схеме напряжение на обогрев и дворники берётся с разных выводов замка.
