RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
При покачивании рулём на стоящем авто рейка перемещается на шпильках. Т.е. шпильки на месте, а рейки перемещается
Есть мысль заменить резиновые опоры крепления, которые под хомутами, крепящими рейку. Посмотрел на другой 2112 - тоже самое... Вот думаю - есть ли смысл их менять - поможет ли?
Tom669
Есть смысл заменить на желтые вроде из полеуритана вроде так пишется.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tom669 писал(а):Есть смысл заменить на желтые вроде из полеуритана вроде так пишется.
+ Усилитель Щитка Передка
RazzoR
Усилитель есть. Жёлтые... я обычные то найти не могу
Gloom
RazzoR
Если есть авто-49 ищи там, точно есть.
Ну а так на любом (имхо) авторынке есть.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
RazzoR
у всех так гуляет. себе поставил усилитель щитка передка (резинки не менял) - теперь как вкопанная
Gloom
VitalyR
Табеж грят,
RazzoR писал(а):Усилитель есть
VitalyR
Gloom пазор на мою седую голову .. слепой
в таком случае я не очень понимаю, какого лешего она тогда у него гулят ? я то себе ставил на 30тыках , другу посоветовал , он на 80-ти поставил.. у обоих ничего не гулят!
неужто у автора НАСТОЛЬКО резинки потерлись ? или в свободное от работы время он без устали крутит баранку на месте ? :-D
Gloom
VitalyR
Бывает. У меня тоже не мертво стоит, чуть перемещения есть.
Так что если у тебя прям как к кузову привареный, рад за тебя.
RazzoR
Хм... Шпильки (вернее гайки на них) протягивал. Не крутятся
А что за болты на самом усилители? их надо вертеть?
RazzoR писал(а):Жёлтые... я обычные то найти не могу
Позвони в Интерком-Ладу, ту что на выезде на Мск. Там кажется и желтые и обычные были...
RazzoR
там и купил жёлтые. 496 р. Обычных там не было.
Сегодня поставить хочу... как и усовершенствованную заднюю опору ДВС
