Pioneer841
Дело такое,
Плохо открывалась и закрывалась дверь, начал гнуть тягу, которая крепится к дверной ручке и идет на замок, так обломал кусочек, затем подогнул ее, чтобы хватало на открытие в самом начале, сделать-то сделал, но как ее закрепить чтобы она не слетала с петли которую дергает и открывает, старую резиночку примостырить не имеет возможности, т.к. коротковатый конец тяги. Подскажите как ее можно закрепить, и еще, перестал закрывать штырек из салона дверь, т.е. он опускается, но дверь снаружи открывается ручкой и все, то ли не фиксируется положение то ли еще что, не пойму.
Про стеклоподъемник.
Сорвало трос стеклоподъемника, крутил вертел все там уже, регулировал, не удалось ничего сделать, запутался уже,
причем еще выгинает железо с роликом на двери, выгинал его обратно.
Купил новый стеклоподъемник, поставил его (вот только не знаю правильно ли трос пустил, по мурзилке делал по схеме, но там не очень понятно, сливается все, где начало какое и куда они идут) все равно сорвало, пробовал уже и так и так.
может есть схема у кого или кто занимался этим, знает что да как, стекло сейчас никак не зафиксировано ((((.
Psychogenic
Либо расплющить конец тяги, либо хорошенько загнуть его крючком (в принципе, эта резиночка там нафиг не нужна), либо в магазине подобрать новую тягу (как вариант - с разборки, не всегда в магазинах такая мелочевка есть).
Либо надо подгибать очередную тягу, либо снять замок и посмотреть, что там не так - мож крючок погнулся (если это вообще возможно - очень постараться надо) или износился. Или (как обычно) что-то где-то надо по месту доработать напильником Smile
Видимо, в этом и корень проблемы - пока ролики не будут стоять хотя бы приблизительно в одной плоскости, будет скидывать трос. Опять, по месту надо все подгонять.
З.ы. я когда дверь менял - офигевал: в старой все стояло замечательно. Перекинул начинку в новую - пришлось подгибать (причем неслабо):
1) направляющие стекла - чтоб они хотя бы в дверь влезли
2) ВСЕ тяги замка - чтоб работало
Еще дверь задевает за среднюю стойку вверху - надо проставку под нижнюю петлю сделать. Блин.
Дверь тольяттинская. Офигенные запчасти у нас...
Pioneer841
Psychogenic
хорошенько загнуть не получится, до этого гнул его, он сломался, поэтому запаса уже нет, а в автомагах наверное проблематично ее найти.
по поводу штырька, замок сцука новый, износа не должно быть, хз.
а вот со стеклоподъемником не могу понять, там из шкива на который трос наматывается, выходят два конца или начала, как сказать не знаю, так вот куда какой должен идти.
дверь пока не задевает, но стремится, пипец просто.
руки поотрывать конструктарам этим.
Forkoss
Pioneer841
Разбери дверь напротив и посмотри.
Pioneer841
Forkoss
так толку разбирать и смотреть, если обшивку снять, то внутренности и механизм замка все равно не видно, а снимать замок это уже гемор,
надо с разобранным разбираться, мляяяяяяяя :-(
Forkoss
Pioneer841
Главное все медленно и постепенно, без нервов Smile
Там ни чего сложного, просто нудно, разбери противоположную дверь и с зеркальцем посмотри.
Psychogenic
Дык не замок, а стеклоподъемник - какой трос куда, наощупь Smile . На самом деле, так намного понятнее и нагляднее, чем по мурзилке. Главное, чтоб у тебя трос уже в барабане не перекрутился. Выправлять его - геморрой еще тот.
После того, как пару раз его снимешь/поставишь - поймешь, что на самом деле это довольно простая операция Very Happy . С непривычки - конечно, гемор.
+1.
А снятый замок покрути, пощелкай - там все предельно просто (на то она и Классика), увидишь, почему не блокируется. Мож он вообще с завода дефектный.
Pioneer841
мммммммммммммммммм, погода блин еще не фортовая, лишь бы не перекрутился, это точно,
ладно, всем спасибо, буду заниматься.
Lednik
Igor_I
Я сейчас точно не скажу, но там фишка в положении кнопки при затягивании болта. Кажется болт надо зятягивать при опущенной кнопке.
Pioneer841
Igor_I
нука нука, а что за болт такой затягивать, сам замок крепится к двери на трех винтах, а вот болтов там не видел.
у меня еще к тому же стоит активатор с сигналки на закрытие открытие.
Pioneer841
http://www.auto.etlt.ru/s5-28.php
http://automan.com.ru/vaz/07/obor_kuz.shtml
вот еще что-то нашел, может кому тоже поможет
AK_s_Raboty
1)поставить электро
2)купить новую
Igor_I
См. ниже.
Последний раз редактировалось: Igor_I (10 Сентября 2007 18:32), всего редактировалось 1 раз
Igor_I
Я вспомнил Smile
У меня проблема была не в кнопке, а самом замке. Замок не закрывал.
Оказалось нужно винт, затягивающий тягу 14, затягивать в нижнем положении кнопки. Так что смотри сам.
Что-то я совсем заврался. Sad Тяжело иметь склероз.
То-ли кнопку закрывал, то-ли замок.
Pioneer841
Вот наконец-то и разобрался с замком и стеклоподъемником.
Igor_I
На картинке тяга 14 регулируется болтиком, а на семерке она просто загнута на конце и вставляется в петельку (запросто может выпасть из нее), я ее подгинал, чтобы ручка открывания снаружи, сразу хватала, а то у меня в самом конце было, так вот ее с натягом приходилось в петлю вставлять, из-за как оказалось и не закрывалась кнопкой изнутри. Хорошо тяга изогнута была быквой Z косой, я ее малость подогнул, стала подлинней, замок был совсем не причем, зря новый покупал наверное, теперь все работает, зараз подогнал по-лучше скобу (или как она там называется) на стойке двери 15. Пока все ок.
Со стеклоподъемником тож разобрался, крутил вертел этот тросик, поукладывал его на барабан, поставил, работает, кстати перед тем как ставить, посмотрел на соседней двери как сделано, проверил работает.
Пропрыскал все резинки силиконовой смазкой из балончика,кажется что легче стало стекло ходить, внутренние направляющие стекла тоже обработал.
Так что пока радуюсь.
Igor_I
Pioneer841
Спасибо за пояснения и поздравляю с решением очередной проблемы Smile
