Я Ваще из за такого вот скидывания на панели ВДО в одну строку один раз про**ал замену масла (в тихую скинулось
а я езжу и думаю..надо же уже какой месяц езжу..а всего 2тыс накатал :-0 :-0 :-0) так с тех пор, я регулярно записываю!
себе на листик показания км. Что бы потом глянуть..нет ли "больших потерь/несуразностей" в показании км на этой приборке..
Глюк с сбрасыванием показаний у однострочной ВДО довольно распростарнен.
Происходит, если на ходу (в движении) часто/несколько раз обнулять "второе" показание вдо (суточный пробег). По ходу дела, при глюке..приборка "обнуляет" (заменяет на какой нить произвольный) и общий пробег авто
В общем, прикольно
Помогает при продаже
И еще..
Если шить приборку (сбрасывать пробег/менять пробег), то однострочная ВДОшка..самая глючная и склонная к смерти, чем другие приборки.
Т.е при прошивке..помрет тока на раз..
Что вызовет необходимость покупки всей приборки снова в магазине.
К сему глаголю:
Может не стоит ее (однострочную) ваще трогать? (перешивать).
Сдохнет как нефиг делать..А щас хоть работает :-0
