Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Температура доходит до 130 а вентилятор мертвый . При вынимании датчика температуры начинает крутится . Что делать ?
J_rockiN
Менять датчик и (или) колодку, которая на него одевается. Датчик 60 рэ, колодка около 20. Старую отрезаешь, новую ставишь.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
При замене тосол надо сливать ?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Mir писал(а):Как менять ?
1.идешь в магазин
2.покупаешь датчик температуры и колодку
3.меняешь
LEVICH
Mir писал(а):При замене тосол надо сливать ?
нет,это быстро делается,тосол не сливаешь
J_rockiN
Откручиваешь старый датчик, вытаскиваешь его и БЫСТРО затыкаешь отверстие пальцем. Так же быстро встевляешь новый датчик. Проливается немного.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
сначала попробуй только датчик заменить, колодку потом, если не поможет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavny
не поможет думаю ))
Mir
Проверь предохранитель на сигнал, ну или побибикать попробуй.
Shtorm
Авто: Corolla 10
А у кого сколько датчик температуры ходит?
Я жене уже второй меняю за пару месяцев.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=-
А сигнал то при чем ? Работает
Slavny
Mir писал(а):-=Worm=-
У них общий предохранитель есть. впрочем в твоём случае он действительно ни при чём, так как при скидывании клеммы вентилятор включается.
Slavny
-=Worm=- писал(а):Slavny
не поможет думаю ))
Если думаешь не поможет, то тогда нооброт, сначала колодку пусть меняет, а если не поможет, то датчик
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
на инжекторе предохранител в салоне находится
J_rockiN
Shtorm писал(а):Я жене уже второй меняю за пару месяцев.
Как повезет на самом деле. Из серии, из 10 один нормальный.
Vik
Авто: 2108
Shtorm писал(а):А у кого сколько датчик температуры ходит?
У меня на машине 95го года позапрошлой зимой сдох датчик в головке (который на стрелку) а этим летом в радиаторе (который вентилятором управляет). Оба плавно сьехали в сторону завышения температуры.
Алексеййй
Авто: ВАЗ-21093i
извиняюсь что не втему новичек еще вопрос таков мкаие проблемы могут возникнуть при установке рулевой колонки в 9 от 15ки????
LEVICH
Алексеййй
здесь тебе вряд ли ответят,поищи поиском ключевые слова своего вопроса,если ничего не найдёшь,создай новую тему.
Алексеййй
Авто: ВАЗ-21093i
большое спасибо
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
дабы не создавать новую тему. спрошу тут. такая фигня. поменял ДТ на контроллер который. от старого нифига не включался вентилятор. поставил новый так же. фишку сдергиваю врубается. поставил вместо датчика переменный резистор. вентилятор включился когда сопротивление было 60 ом. а по мурзилке должно быть в районе 100 ом. эт получается у меня включится где-нить в районе 115-120 градусов. как решить таку проблему? можа подцапить резистор параллельно?
хочу еще подключить БК мультитроник. проверить уже более точно температуру. но не нашел К-линию в колодке диагностики. там какой провод на нее идет? машина в подписи. пятнаха
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Nerd74 писал(а):но не нашел К-линию в колодке диагностики. там какой провод на нее идет? машина в подписи. пятнаха
В инсрукции на БК всё подробно расписано или можно посмотреть на их сайте.
Nerd74
в том то и дело, что в инструкции на бк. как это не странно не пишут колодку диагностики на ваз-2115.
GSVNN
Nerd74 писал(а):в том то и дело, что в инструкции на бк. как это не странно не пишут колодку диагностики на ваз-2115.
Странно, у меня в инструкции прописано, и в той что качал с ихнего (мультитроникса) сайта тоже
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Колодка диагностики подключается к ЭБУ (под пепельницей) белый провод.
Nerd74
от эт пасиб. паматрю на каком выводе белый провод.
GSVNNмашина 2001 года. там другой какой-то разъем. в книге нарисован контакт. но к тому месту даже провод не подходит никакой
GSVNN
Nerd74 писал(а):GSVNNмашина 2001 года. там другой какой-то разъем. в книге нарисован контакт. но к тому месту даже провод не подходит никакой
В описании есть и разъём старого образца, может он подойдёт. Попробуй снять боковину и посмотреть разъём с обратной стороны и прозвонить тестером провода (+), (-) и К-Line. Там помоему больше никаких проводов у меня не подходит на этот разъём.
Nerd74 писал(а):в книге нарисован контакт. но к тому месту даже провод не подходит никакой
Он может быть расположен зеркально, если место подключения указано со стороны припайки разъёма (с тыльной стороны).
