Куда испоряется антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда испоряется антифриз вывод темы на печать
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 16:30
Вопрос в следующем, поменял треснутый бачек, поставил новый все проверил подтеков нет. Не пойму куда он???
Заранее спасибо.
sega_116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 16:42
На рабочей машине текли патрубки от печки.. 2 раза меняли... и всё равно они начинали течь.. 1 литр тосола на 6 дней... потом перекосила пробку бочка... и датчик тоже... пришлось поставить новый бочёк.. но течь от печки осталась...
И вообще... у ТАЗа 10 семейства... это больное место..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:57
Текло именно там или просто уходит охлаждающая жидкость из бачка?
Тогда может быть в другом месте еще.
Когда у меня умирала помпа - тоже утекало , в последние дни до 1 литра в день.
Я думал патрубки, но из них не может столько сразу уходить .
В итоге поменял помпу.
Блин, уже писал, по ходу про это . Дежа ВЮ???
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:59
Главное, чтобы не в цилиндры :-D Все остальное нестрашно и вылезет рано или поздно.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 20:01
Аналогично.Куда уходит не пойму.Бачок до этого 2раза менял.Сейчас всё сухо.В поисках...
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 21:04
Проверь пробку от расширительного бачка. Если клапан развалился -
пар будет уходить в атмосферу.
У меня было такое - уходил тосол. Оказалось развалился клапан в пробке.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 21:06
Да, в таком случае головняка побольше будет :ooo: По моему если не ошибаюсь при пропуске ОЖ в горшки белый дымок наблюдается в выхлопе. Обратите внимание у кого тосол рассасывается. Мона ещё компрессию в цилиндрах проверить, еси ОЖ туда убегает то я думаю компрессия должна упасть, хотя ХЗ я слава богу с этим не сталкивался Smile
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 21:48
Дымок должен наблюдаться все время или только при прогреве?
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:08
все дело оказалось в крышке - замена крышки старого образца
