lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Можно ли мыть отражатель,он весь грязный?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
На счет мыть не знаю,но протереть я думаю можно!
lmb82
Если под проточную холодную воду?
GenarёkK
lmb82 писал(а):Если под проточную холодную воду?
ХЗ,если только аккуратно!А че так сильно засрались?
lmb82
Да так,ктото до меня снимал уже,герметика на ху...ил,а толку мало было.просто если вытирать то можно поцарапать!
volokh
если покрытие отражатель в нормальном состоянии, то можно протереть его сухой чистой безворсовой тканью или смоченной спиртом.
lmb82
все,кароче под водой промыл,заклеил,хрен знает
GenarёkK
lmb82 писал(а):все,кароче под водой промыл,заклеил,хрен знает
8-)
прокатит)
ZaSKaR
GeNdoLf писал(а):но протереть я думаю можно!
Нельзя! Поцарапается ИМХО!?
Я восьмёрочную фару мыл так: снял -> поставил временно другую (поддельную) -> оригенал забрал домой -> в ванной налил шампуня в фару -> долил воды -> как следует потрёс всё это дело -> слил -> прополоскал,и так вобщем пару раз... Через сутки сушки на балконе,вода в фаре испарилась. Для надёжности промазал всё герметиком!
lmb82
Купил новые поворотники,киржач у меня,мля терь на левой стороне зазор между поворотником и крылом сверху больше стал
Во детали!!!
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Тереть НЕЗЯ. Очень тонкий отражающий слой. Можно не только поцарапать, а и снять его простой тряпочкой... Лучше как
Karzhimant.
volokh
EasyR
если покрытие слезо, то - или фара поддельная или уже пошла коррозия. У меня одна фара настоящая, а другая - хз, но какая-то не такая. Этим летом разбирал, сравнивал.
ZaSKaR
На "Самару" самые нормальные - это Чешские! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
у мя в гараже валяются)
чехия рулед!
lmb82
Кароч сеня опять дачег скорости поплыл,недавно поменял.Чек оказалось все это долгое время изза него горит,временами,поэтому не мог понять
думал мож изза того что из приемной трубы сечет
Вообщем поменял недавно,подсунули универсальный,с проводком,ну думаю хрен с ним.Ща чуть расслаблен был,руками подтянул,сначала нормально было,но не долго....Че его ключем затянуть или ху..я попалась?
Мля,еще по ходу краник опять епнулся,весь пол мокрый,но почемуто антифризом не воняет!
уфффф
lmb82
Кстати еще идею подкинули,что дерготня с места может быть изза подушек,как проверить?Чето мне кажется что еслиб форсунки забиты были,то дергалась бы не только при старте,да и троила наверно,А так отдергает свое
и нормально!
