прогорела прокладка или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прогорела прокладка или нет? вывод темы на печать
роман а.
Авто: ваз 2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:23
пару дней назад регулировали клапана,буквально на следующий день заметил,что при нажатии на педаль газа раздается металлический стук в районе движка,педаль отпускаешь звука не слышно(в салоне при движении).На холостых тоже позвякивает.Думал мастер накосячил с клапанами,приехал,он кричит,что прогорела прокладка выпускного коллектора.Подскажите кто в курсе,так ли зто(характер звука)либо мне по ушам проехали и это фиговая работа мастака(зазоры не те)либо совпадение и прокладке хана,спасибо.
роман а. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:41
Открой капот и послушай,если она прогарела то трахтеть будет не хило,ты заметишь)))
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
роман а.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:56
GeNdoLf писал(а):
]Открой капот и послушай,если она прогарела то трахтеть будет не хило,ты заметишь)))
открывал конечно,работает ровно,не трахтит,просто стук какойто,обороты увеличиваешь,стучит быстрее,на яме смотрел не видно дыма.Один чел.выхлопную прикрыл,в районе коллектора шипение появилось,но дыма не видно
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 19:50
таже фигня!
Тумал сначала прокладка м/у штанами и выпускным. Маленькая такая - 2 больших дырки.
Но думается мне что это коллекторная... Купил... Посмотрел по мурзилке, как ее ставить и че-то очкуюсь...
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 19:52
сложно ето али как?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 20:02
да фигня её там менять......ток инструмент нуна хороший, обязательно карданчег 8-)
kvasily
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 20:14
Boriskin писал(а):
карданчег
ммм... надо поискать...
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 11:06
Вчера дым из под капота пошел, я в начале подумал, что это просто испарения (непосредственно перед этим WD контакты некоторые хорошенько полил). Но через 10 минут работы двигателя дымить не перестало, вот думаю, может тоже какая-то прокладка прогорела? Дым идет из под двигателя с правой стороны (если стоять лицом к капоту).
ps машина работает как обычно, все показатели в норме.
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 17:47
у меня из-под капота не прет дым.
но когда давлю на газ - стрекочет, как Окушка.... :ooo:
Позвонил в сервис - замена в районе 1500р и 3 часа работы Confused
Буду искать саратников и лучше изучать мануал Laughing
роман а.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 17:59
прокладка выпускного коллектора?у меня таже тема
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 18:01
карданчег не нуна, нуна 2 удлинителя на вороток, короткий и обычный, типа таких
http://avtopasker.ru/goods/14575.htm
http://avtopasker.ru/goods/14576.htm
сам вороток, головку на 13, ну и рожковый ключ на 13
естественно, сначала скинуть карб, теплоотражающий щиток под карбом, штаны и прочую мелочь
а, тосол слить!
работа не очень быстрая, но несложная
похоже +1
грешил на резонатор, сменил - один хрен
видимо, она, прокладка-бабочка
все руки не дойдут заняться
Последний раз редактировалось: de (18 Сентября 2007 18:05), всего редактировалось 1 раз
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
роман а.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 18:04
de писал(а):
тосол слить!
много сливать и где удобней?
de
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 18:06
с радиатоора можно не сливать
литров 4-5
хоть где, это просто
kvasily
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 20:16
У меня инжектор...
Ну а тосоло и так менять хотел...
Кто бы рядом был, да советы дельные давал... А то поламаю всё Confused и не соберу Sad
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 14:10
Мужики, а карб обязательно что-ли снимать? (Мне нужно прокладку поменять между штанами и ВЫпускным коллектором).
Вроде по мурзилке все снизу http://www.vaz-autos.ru/2109/9_79.htm
Или это не для замены прокладки вариант?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:58
de писал(а):
а, тосол слить!
А зачем его сливать? (не спорю,просто поясните) Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 16:47
У кого спрашиваешь...???
de писал(а):
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 17:06 Заголовок сообщения:
pst Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 17:01
дык влом тему было создавать, казак.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 17:05
Дык правильно... supercool
Токо того, у кого projectX спрашивает давненько не видать... dns4 Drinks or Beer
projectX
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 19:03
pst Простите,на дату не обратил внимания Pardon
