jorik
Авто: Икс-Рей
Есть развальные болты, крепят стойку к поворотному кулаку (обычно закисают, шопесец) Сход - на рулевых тягах. Кастор (угол наклона стойки)- шайбами на сабле.
Forkoss
Авто: EK2
Йопт, чего за сабли таки?
И чего там может быть криво, на что внимание обратить?
Forkoss
Авто: EK2
Народ, помогайте советами то!
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
На авто ру смотри, там всегда выбор есть, то что на стоянках можешь даже не смотреть. А вот с рук варианты хорошие бывают. Девятки чаще.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
За 100 можно, думаю... тут отец друга взял 99 года 2002, с европанелью даж, за сотку. но это знакомый продавал
Forkoss
Авто: EK2
Так, где взять знакомого?
бандерас
Авто: ВАЗ 21099
Я бы еще обратил внимание на положение передних колес в арке относительно крыла.Очень часто они разные что может быть результатом аварии или плохого ремонта!Хорошо бы взять знакомого сварщика на предмет осмотра кузовщины и осмотра стакана где номер!
Forkoss
Авто: EK2
Во мля, еле свою же тему нашел
Короч, смотрел зубилу 083, вроде так себе, задняя дверь гнилая, двери по низу, у стоек сразу ниже пластиковой накладки чуть краска вздулась.
Вот что интересно, промазанные толстым слоем герметика швы под краской в подкапотном пространстве это нормально? Как то раньше такого не замечал.
Сцеплление у самого верху хватает, руль в повороте ну очень сильно выровняться хочет, под задней дверью, верхняя часть рамки на которую уплотнитель надевается, сбоку по два пальца влазиет, посредине и один не просунешь, как то странно замята.
в 2000 году металлики были разве?
Что скажете?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
я за 85 взял 98 года в очень хорошом состоянии
Forkoss
Авто: EK2
А по вопросам что скажете?
BumbleBee
Forkoss
Авто: EK2
BumbleBee
ту что ты смотрел не брать ибо г@$но.
Forkoss
Авто: EK2
Млять, мне надо на вопросы ответы!
Ну что непонятно?!
BumbleBee
Forkoss
Авто: EK2
Что скажете?
BumbleBee
герметика быть не должно.
Возможно машина была бита, причем неоднократно и ее, подрихтовав, продают.
Проедь на ней.
Forkoss
Авто: EK2
Ездил я на ней, руль очень сильно на повороте пытается выпрямиться.
Руль отпускал,едет ровно.
Швы промазаны герметиком вокруг стаканов и по боку брызговика.
Капот как то странно закрывается, с одной стороны уже лежит, с другой торчит на сантиметр, это если просто дернуть открывашку, а капот не поднимать, после закрытия как будто болтается.
2000 год, металлик. Были в 2000 году металлики?
В темноте из подозрительного нашел какую то ворсинку под уплотнителем сверху водительской двери, наполовину окрашенную в цвет авто.
В остальном не понял, темно было.
BumbleBee
Forkoss писал(а):Ездил я на ней, руль очень сильно на повороте пытается выпрямиться.
видимо правили, а потом швы герметиком замазывали. насчет металлика не знаю, то что с капотом такая херь- тоже наводит на опредленные мысли. Скорее всего машина была бита. И следы краски опять-таки об этом свидетельствуют. Я бы отказался от такой покупки.
Forkoss
Авто: EK2
Про герметик точно?
Я видел как обычно промазывают, на ней прям как на заводе, очень аккуратно, и ровно. И герметик лежит не размазанный тонким слоем, а как на ино, этакой колбаской.
BumbleBee
что-то на ино ни разу герметика не видел.
ЗЫ у меня герметик есть на переднем крыле. его меняли. Больше герметика нету нигде, либо просто незаметно.
НА этой машине герметик с виду свежий? краска заводская?
Forkoss
Авто: EK2
Да я ж говорю, в темноте смотрел, но везде лазил, краска вроде одна. Только ворсинку нашел, раньше писал о ней.
Герметик не в стыке крыла, а прям по швам сварки, где детали между собой провариваются, так на иномарках делают, для защиты швов от коррозии.
BumbleBee
ну если по швам то это нормально. а что за косяки с капотом? когда его полностью закрываешь- ровно стоит?
Forkoss
Авто: EK2
Влево в право и ввех вниз ходит
Такое чувство что не закреплен нормально
BumbleBee
а ходит там где защелка или там где крепления?
