pedro
Такая вот возникла проблемка.
У брата ВАЗ 21099, 2004 г., пробег 30 тыс.
Заезжал в гараж услышал странный звук,
примерно такой вроде открутился хомут и при вибрации звенит.
Залез в яму, далее примерно так:
1. Давиш на газ резко при наборе оборотов звука нет, при падении
появляется примерно когда на тахометре 1200 и пропадает при 1000;
2. Давиш на газ медленно звук проявляется как при наборе оборотов так и
при падении.
Может кто знает, что это может быть!!!
Спасибо!!!
Eff
Авто: 21093 94г
или выхлопная труба или сцепление
J_rockiN
Проверь всякие защитные экраны и прочее. Могут резонировать.
u313
А при чем тут катоколлектор? Его на такой машине в принципе быть не может.
