Когда нужно переходить на подогретый воздух?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Когда нужно переходить на подогретый воздух? вывод темы на печать
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 12:18
Ваз 2106, автоматического перехода зима-лето нет. Нужно снять и повернуть крышку воздушного фильтра. Когда нужно переходить на подогретый воздух?
Sergey7788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 12:53
Имхо - при двухпозиционной регулировке - около 0 - +3. А вообще - обычно чувствуется по поведению двигателя на прогреве - после пуска неустойчивая работа - меняется поведение по сравнению с летом.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 12:54
можешь вообще не переходить,не парься,когда будешь воздушный фильтр менять или в карб лезть,тогда и перекинешь,а если забудешь то ничего страшного
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 17:30
Когда на улице +10 по Цельсию!
Это указывает производитель......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 17:45
Один тонкий вопрос. +10 - когда - ночью или днем? Если +10 рано утром, когда заводишь машину - то днем +15-16 - в таких условиях ездить на "зимнем" положении имхо перебор. Если же утром +3-5 ( я когда писал про +3 имел в виду раннее утро), то днем получается около +10 - как раз самое то для перехода на подогретый воздух.
Вообще по весне иногда утром запускался на теплом воздухозаборе, а днем переключался на летний - но на 2105 это легче делается - не надо в "кастрюлю" лезть.
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 17:59
В книжке издательства "За Рулём" про карбюраторы "ОЗОН" (обслуживание и ремонт Иллюстрированное руководство Серия "Своими силами" 2004) написано следующее:
"Регулятор имеет три положения: COLD - устанавливаем при температуре воздуха выше +15 C; HOT - используем при температуре ниже +5 C, (для поступления в карбюратор подогретого воздуха) и промежуточное положение, когда в карбюратор поступает и холодный, и подогретый воздух одновременно.
Часть автомобилей может быть укомплектована автоматическим регулятором, у которого заслонка управляется термосиловым элементом. На автомобилях ВАЗ-2106 терморегулятор не устанавливается, а управление забором воздуха производится перестановкой крышки кормпуса воздушного фильтра в одно из трёх положений. При этом заслонка на крышке закрывает один из двух каналов забора воздуха, либа оба канала остаются открытыми. Чтобы знать, какой воздух поступает в карбюратор, на крышку воздушного фильтра нанесены две метки: красного и синего цвета. Заслонка находится под красной меткой."
По регулировке температуры забираемого воздуха - всё.
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rem_2000
Авто: 21074-->21134
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:44
три зимы ездил на летнем режиме, т.к. все забывал переключить... "глюков" замечено не было
"Sun-Shines.ru" - автономное и резервное электроснабжения на основе солнечных батарей.
Rem_2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 21:55
стоит задуматься о смысле данных телодвижений. на холожной машине воздух горячим ну никак не будет. эффект будет когда выпускной коллектор раскалится, а это случится, когда указатель температуры градусов 40-50 показывать будет, т.е. запуск всё равно на холодном воздухе будет.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:02
Himik
У меня он запускался нормально, но, после выставления подсосом 1500 оборотов, дальше обороты не росли, как обычно, при неизменном положении рукоятки подсоса, а около минуты держались на одном значении и начинали немного падать. После перевода в "летнее" положение ситуация нормализовывалась. Переключал при работающем двигателе туда-сюда и была заметна разница - даже по звуку работы - через 10-20 сек он менялся. Может это частная ситуация с моим двигателем - статистику не изучал.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:08
Можно ездить и на cold всю зиму, только пока прогреешь... На трассе в -15 уже трудно ездить, машинка плохо тянет.
Если на hot ездить при теплой погоде - детонация на всех режимах обеспечена.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:34
Вообще мое имхо - если ездишь все время в городе, то можно и на холодном воздухе кататься. Если выезжаешь на трассу, то при менее чем +7-10 градусах стоит перейти на подогретый. Иначе начнется потеря тяги и в итоге вообще заглохнешь.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:03
Вообще выкинул эту хрень, поставил черепаху и 12 фильтр ....
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 21:49
Dmitry21053
если помогает перехот на горячий воздух - беру свои слова обратно.
и вообще - движки классики как плоды творчества Пикассо, ни один не похож повадками на другой и вообще не понятно как оно может работать Smile))
Smart
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 01:35
А актуален ли переход на зиму, при условии, что шланг гофрированный(диаметром около 50мм), идущий от коллектора на кастрюлю,лопнул, и вообще на что данный шланг влияет?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:38
Smart писал(а):
...и вообще на что данный шланг влияет?
Не чё ты стебанул Smile Smile Smile
Воздух через него поступает. прогретый от коллектора. Ессесно если в нём дырка то... ну надеюсь сам поймешь
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:24
если карб работает на богатой смеси - можно и не заметить разницы
и не переключать.
если настройки стандартны или обеднена смесь - при летнем режиме будет тупить, даже подергиваться...
отака фигня...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:35
...Когда нужно переходить на подогретый воздух?
Как уши начинают без шапки на улице подмерзать, тогда пора
(народная примета) Smile
Smart
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:37
Дыкть насколько я понял по опыту, не так уж и критичем худой этот шланг.Короче с худым этим шлангом- на перекрытие кастрюли можно забить?
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:44
Нет ну не факт, вполне возможно он успевает от коллектора хоть какой-то тёплый воздух доставить
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:45
+1! Когда похолодало до +10, у мну машинка стала заметно хуже разгоняться. Переключил хобот в среднее положение ("теплый") - все снова пришло в норму (буквально: остановился-переключил-поехал, больше не делал ничего, так что 100% из-за температуры воздуха).
А карб действительно настроен нормально.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:49
Один тонкий вопрос. +10 С когда - ночью или днем?
Среднесуточеая температура в данный период времени!
Дмитрий_053 писал(а):
написано следующее:
Вот и получается +10 С среднего значения!
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:04
Можешь попрбовать рукой, через сколько минут выпускной коллектор станет горячим, только руку не обожги.
Могу сказать лишь одно, проверенное на себе:
при температуре около нуля и движении по трассе (т.е. без остановок) во влажный период времени (дождь, туман) - обмерзание дроссельной заслонки Вам гарантированно, без перехода на подогретый воздух.
Именно при таком стечении обстоятельств.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:17
именно при высокой влажности, грубо говоря 90-100 % и длительном движении
только температурный диапазон шире, вплоть до +10
поток воздуха при частичном открытии дроссельной заслонки сам прекрасно охлаждается до точки росы и обмерзания, физика однако 8-)
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 00:10
На Солексе есть подогрев заслонок от системы охлаждения, и ему похер, стоит у тебя на теплый или холодный, плюс сам карб от движки греется до 90 градусов. Я ни когда проблемой не заморачивался, позапрошлой зимой ездил, в -35, ни чего не обмерзало и перло как обычно.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 01:56
и не переключать.
отака фигня...
Заслонки то не обмёрзнут, а вот сверху, внутри фильтра, холодный воздух+пары из вентиляции дают прекрасный киселёк с ледяными вкрапленииями. А утром по морозцу начинается танец с бубном, укого воздушная заслонка примёрзла, у кого капелька в воздушном жиклёре замёрзла свечи залил.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Что думают покупатели об EFELE UNI-M, читайте на сайте "Отзовик"
