Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Всем привет. Уже давно проблемы с АКБ ? например на незаведенной машине послушав часок музыку(нет никаких усилителей ? только голова и два овала) авто заводится проблемно. Вот подумываю взять новый АКБ(Mutlu с синей крышкой). Вопросы:
1. АКБ мог умирать/умереть также из-за плохой работы генератора, правильно? Как можно проверить нормально ли работает генератор?
2. Новый АКБ нужно брать 60а/ч(авто: 98 года) или больше? Вообще на что влияют амперчасы?
Заранее спасибо.
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Больше хуже не будет, вопрос в цене, не влияют ни на что это мощность (акб-то на сколько ты долго сможешь крутить его и все)
133
Авто: пишихот был
lehiy писал(а):Больше хуже не будет
Недозаряд будет идти,счас точно не помню как высчитывается.Да и не нужно -производитель пишет какой акб ставить. 8-)
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
на незаведенной машине послушав часок музыку( авто заводится проблемно.
Аналогичная проблема.Просто ужас!аккумулятор покупался где-то в мае.Тоже Multu.Вот не знаю,накрылся ли он или проблема в генераторе.Может,подскажите,где в Москве есть толковый электрик?в Каком автосервисе?
Diablo GT
Цитата:производитель пишет какой акб ставить.
С завода 55 а/ч вроде бы. Сейчас третий год стоит 60.
Вопрос ко всем: сколько все же брать а/ч: 55, 60, 65???
to all: все вопросы из первого поста в силе.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
АКБ 75 А/час Varta - пашет два года, пинает с полпинка до -30 градусов, до -39 с третьего пинка. При выключеном зажигании на "холодную" 12.7 вольт.
А автору:
1. просто отремонтировать генератор - "подкова" (Диодный мост), РН (регулятор напряжения или "интегралка"). Если исправен, то проверить контакты на "ржавость" - прочистить, протянуть.
2. Это ёмкость АКБ. Влияет на сколько долго у тебя будет играть музыка с выключенным двигателем.
3. Нужно поддерживать ёмкость АКБ (обслуживать). Плотность электролита 1.27...1.29 и следить за уровнем электролита - там есть риска его необходимого уровня, во всех банках должен быть одинаковый уровень.
133
Авто: пишихот был
Diablo GT писал(а):1. АКБ мог умирать/умереть также из-за плохой работы генератора, правильно? Как можно проверить нормально ли работает генератор?
Вот и
вот.
Diablo GT
Короче для проверки Генератора съездить к электрику и не париться.
А вот с а/ч сомневаюсь: можно ли ставить 65а/ч? Как же пост о недозаряде?
P.S. Музыку с выключенным двигателем слушаю
часто и долго(>3-4 часов).
Роман Торопов ©
Diablo GT писал(а):Музыку с выключенным двигателем слушаю часто и долго(>3-4 часов).
:-D
Тогда купи сразу два АКБ
А так-же вольтметр, как только напруга падает ниже 10.5 вольт, скидываешь один АКБ, и ставишь заряженный ...
Как и этот посадишь - покатайся часов так несколько ...
Потом снова перекидываешь, снова катаешься часов так несколько.
Далее глушиш машину и снова слушаешь музыку пока не разрядишь оба :)
Diablo GT писал(а):А вот с а/ч сомневаюсь: можно ли ставить 65а/ч? Как же пост о недозаряде?
Просто кататься нужно будет дольше, для полного заряда ...
Короче АКБ с полным зарядом - 12.6...12.7 вольта. (замеряется на "холодную", при выкл. зажигании).
P.S.: Не путать с напряжением борт сети при вкл. двигателе.
