SPL144
Вобщем ситуация такова:
Началось все это неделю назад, а именно режим "дворников" "спокойный" в котором дворники один раз срабатывают,потом пауза в 7-9 секунд и снова срабатывают, иногда перестает работать(в этот момент не работают даже в случае если включить подачу воды на стекло,но работают в быстром режиме).
В проблеме нет постоянства иногда еду до работы порядка 1 часа в режиме "спокойный"
и все работает отлично, а иногда не успеваешь врубить,проходит порядка 5 циклов и они просто останавливаются,приходится врубать быстрый режим, проходит некоторое время (5-7 минут) и режим "спокойный продолжает работать как не в чем не бывало"
Чего делать,что лечить?
Машина Ваз 21144 2007г.в.
Franko Nero
Авто: 21093i
SPL144
Franko Nero
Спасибо.
поменял реле. 5 минут полет нормальный. погода испортится протестирую.
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
А у меня дворники - то работают, то нет (при чем все три режима). А подача воды на стекло всегда работает. Что может быть. Если реле, то оно в ЧЯ находится? Сколько стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Разъём на моторчик который в водостоке посмотри, и дренаж прочисть.
Serge!
Авто: kia rio
SPL144 писал(а):Вобщем ситуация такова:
В проблеме нет постоянства иногда еду до работы порядка 1 часа в режиме "спокойный" и все работает отлично, а иногда не успеваешь врубить,проходит порядка 5 циклов и они просто останавливаются,приходится врубать быстрый режим, проходит некоторое время (5-7 минут) и режим "спокойный продолжает работать как не в чем не бывало"
Цитата:В проблеме нет постоянства
А если подумать? В момент глюка дворников включен вентилятор печки на вторую (а может и на первую) скорость. Фича известная!
Nikola_2108
-=Worm=- писал(а):Разъём на моторчик который в водостоке посмотри, и дренаж прочисть.
Где водосток и Что за дренаж?
Может вопросы и глупыми покажутся, но еще не очень разбираюсь.
SPL144
Цитата:А если подумать? В момент глюка дворников включен вентилятор печки на вторую (а может и на первую) скорость. Фича известная!
что то мне подсказывает,что ты прав. сегодня сгорел предохранитель,перестала работать печь,обогрев заднего стекла и писалки. поехал поменял предохранитель и реле которое вчера менял тоже на всякий случай махнул. сегодня дворники работали нормально, после замены всего вышеперечисленного все нормализовалось.
СПАССИБО.
