Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Доброго всем дня. Вопрос наверное глупый, ну а все-таки.
Имею 1,6 , пробег 35 тыс. На СТО говорят меняй ГРМ, а в книжке 45 тыс. Что посоветуете. Спасибо.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сергей_reg58
Купи ремень и кинь его в багажник.
Вчера на СТО сказали менять на 45000 км.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Меняй на 35 тыс. Ремень БРТ к этому моменту покрывается трещинами у основания зубьев и в места соединения.
Stragnik
Сергей_reg58
Я менял на своей через 45000. Ремень был как новый, вожу с собой как образец, сравниваю с теми, что мне предлагают. В Вашем случае порекомендую снять кожух и, прокручивая движёк, внимательно осмотреть ремень с обеих сторон. Если не обнаружите вот этого:
wraith писал(а):покрывается трещинами у основания зубьев и в места соединения.
, то еэдите смело. И ещё: по результатоам изучения данного вопроса на форуме пришёл к выводу, что обрывы чаще случаются у тех, кто уменьшает пробеги между заменами ремня/роликов. Видимо, чем чаще меняешь это дело, тем больше шансов нарваться на левые запчасти и на криворукого мастера.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Stragnik писал(а):И ещё: по результатоам изучения данного вопроса на форуме пришёл к выводу, что обрывы чаще случаются у тех, кто уменьшает пробеги между заменами ремня/роликов. Видимо, чем чаще меняешь это дело, тем больше шансов нарваться на левые запчасти и на криворукого мастера.
А ещё есть такие,
которые думают, что поставил ремень и на 45ткм свободен :-D
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Я буду в 45000 менять, если он сам заранее поменяться мне не предложит
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Поменял в 42 000. В принципе проблем и посторонних шумов не было, но все же. Лучше перебздеть чем ............... .
SClaus
Замена на 7500 км. Заводской ремень сточило с внешнего края на 3 мм. Поставил DAYCO, проблем нет.
Vlad B
Вот этот Дайко усиленный, погрызло его в сторону к двиглу.
SClaus
Vlad B
У меня обычный. Стоит точно по центру шестерен, чего нельзя было сказать о БРТ 8-)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
менял на 27тыках..о чем жалею..щас 50 ставил БРТ..вчера подтянул за 500руб(дорого?) и ездию дальше
Vlad B
Матреха писал(а):менял на 27тыках..о чем жалею..щас 50 ставил БРТ..вчера подтянул за 500руб(дорого?) и ездию дальше
За 500р я сам кого хочешь подтяну, там всего-то адсорбер скинуть, верхнюю крышку и 4-5 болтов кожуха открутить, ну и ключик для подтяжки за 50р. И динамометрический ключик всё же нужен для правильной затяжки гайки ролика.
mr1
На 1,6 не сса можно(и нужно) менять ремень по заводским рекомендациям раз в 45 тык.
mr1
А можно(но не нужно) и не менять вовсе, а ездить пока не порвётся
say2
Авто: 2112
уважаемые, мож и не в тему, но...вот вчера хотел на свой ремень ГРМ глянуть....но при откручивании кожуха обнаружил, что две гайки (те что со стороны двигла на кожухе) прокручиваются. Вобщем, что только не делал - снять кожух не смог
было у кого такое? и как щас быть?
mr1
say2
У меня такое было. На Опеле, правда. Пришлось рвать с корнем.
К слову сказать, на вазовской полторашке такой проблемы ещё не было. Деградация.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Сентября 2007 13:32), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сергей_reg58 писал(а):Доброго всем дня. Вопрос наверное глупый, ну а все-таки.
Я менял на 45 тыс.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
say2
Придется выламывать. На новом кожухе с затяжкой не усердствуй. Откручивать желательно на холодном.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Vlad B писал(а):Вот этот Дайко усиленный, погрызло его в сторону к двиглу.
У меня так сточило к 5 000 км. Срезало зубья только на 39 000 км. Замена...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
say2 писал(а):обнаружил, что две гайки (те что со стороны двигла на кожухе) прокручиваются.
Противная котовасия, бывало.. Ковырял кожух..
Вот поэтому никогда к слесарям ни ногой - тянут, что болты развала,
а там же ПЛАСТМАССА!
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Оно конечно можно и не менять до обрыва ремня, иметь в запасе, и если есть набор ключей и знать метки, можно поменять и самому, только ведь вот что может случиться: пойдешь на обгон, резко газанешь, ремень порвется, мотор заглохнет во время обгона, и тебе может не хватить скорости и времени для обгона, а навстречу - встречка...
Или полегче, но неприятно опять же: застрянешь в луже или в снегу, газанешь, мотор заглохнет, и будешь стоять там, а еще обычно в довесок дождь, снег, холод... и в какой-нибудь географической дыре - деревня... и т.п.
Наверное, действительно, лучше осмотреть ремень на предмет трещин и выводы делать самому - потом если что только себя будешь ругать.
Хотя вот с левыми запчастями - это да...
Fin23
Авто: 21104
40 тык ролики и ремень! Износился изрядно, но ещё пару тык проехал бы... Тоесть считаю что в среднем 40 и замена! Естессна большую роль играет качество ремня!
Fin23
Авто: 21104
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Vlad B писал(а):там всего-то адсорбер скинуть
Эээ.... я конечно извиняюсь, но коим там боком абсорбер-то помешал?
Свой ремень поменял на 52 тысячах - и должен честно признаться, что вовремя. Был на подходе. Также пришлось поменять и ролики. Поставил Вологду + Балаково. Прошел на нем уже 8 тыс., подтяжка не требуется, не жрет. Теперь до 100 тысяч буду ездить.
