2107 свечи цилиндров 1-4 в масле, а 2-3 - чистые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107 свечи цилиндров 1-4 в масле, а 2-3 - чистые вывод темы на печать
reduktor
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 21:03
Инжектор. В сервисе уже маслосъемные колпачки поменяли (говорят с ВАЗовскими спецами советовались) - тоже самое. Очень хорошо проявилось уже через 200 км (это они от безысходности еще и новые свечи поставили).
Третью неделю уже мастера с моей машиной маются (сейчас стали параллельно бороться с плавающим ХХ - пока 1:0 в пользу ХХ).
Помогите, плиз, если не меня и мою машину, то хоть мастеров из сервиса.
reduktor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:17
Обычно такое у старых машин... А что, мастера снимали голову и поддон?
Ну че, накидаем идей??? Smile
Раз: Головка по краям не протянута... Два... ничего больше не придумывается... Sad
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:41
была точно такаежа хрень поменял масло и свечи и все нормально стало.
Tsipa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:57
reduktor
походу тебе не повезло, надо по хорошему двигло перебирать полностью
если на гарантии то можеш попробовать как бы сдать машину, как неотвечающюю потр требованиям или пусть по гарантии двигло меняют, которое похоже криво собрано или в литье брак
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 12:13
если направляющие люфтят - замена колпачков не поможет...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 12:34
А они люфтят. Не первая машина уже.
Походу, появилась новая детская болезнь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reduktor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 12:49
"если направляющие люфтят - замена колпачков не поможет..." так, уточните, что за "направляющие" мне надо гарантиийщикам про них рассказать.
Кстати щас ветку сделал "В Форуме участвуют специалисты ВАЗа." - может чего добавите
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:00
Это втулки такие, в которых клапана ходят вверх-вниз.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:02
reduktor
Ну если дело окажется в этом, то пущай бошку меняют, ибо по гарантии никаких ее ремонтов не делается, а меняется в сборе насколько я в курсе...Думаю они так и поступят независимо от истинной причины дефекта, т.к. больше предложить ничего не смогут: им так проще, чем головой (своей имеется ввиду) думать...
reduktor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:34
НО, почему именно 1-4 - в масле, а 3-2 - чистые? Уж больно походит на сбой зажигания. Не верится мне, что механика у нескольких двиганов именно 1-4 - барахлят, а 3-2 - нормальные.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:39
reduktorеслиб пропуски зажигания были то свечи в бензике бы были а не в масле
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:45
reduktor
а масло то жрет?
Andreiko
reduktor
Запросто. Износятся лекала или там формы от времени, вот и льют-точат лажу. Такие случаи на массовом производстве не редки. Сбои зажигания, думается, ты бы заметил сразу. Во-первых, были бы черными не только юбки и резьба свечей, но и изоляторы с электродами. Во-вторых, запах. Пахнет-то отработкой, а не бензином.
И еще обрати внимание на юбки своих якобы чистых свечек из 2-3 цилиндров. Даю что-нибудь на отсечение, что они тоже будут загажены. Т.е. масло льется везде, только на крайних - чуть больше.
Лично у меня самая грязная - четвертая. За ней идет первая.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:27
Да, масло-то как жрет?
Например, у меня - ~1 л. на 10 тыс.
При том, что еще слегка подтекает прокладка крышки.
reduktor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:03
Andreiko писал(а):
reduktor
1 в 1. Блин. Ты как в воду глядишь
reduktor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:06
Так я думаю не про пропуски, а про сбой фазы зажигания, что в 1-4 - позднее
Archybald
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 18:34
Мужики! Такая же проблема! Только дело было так. Сильно была залита маслом 4 свеча. Поменял колпачки только на клапанах 1 и 4 цилиндров. Поставил колпачки SM. Покупал в проверенном магазине. Стало заливать уже и 1 и 4 цилиндры. Замену делал сам, первый раз. ВОПРОС! Мог ли я расшатать направляющие так, что масло стало переть через соединение направляющая-ГБЦ? Как уже говорил напресовывал впервые. Может не расчитал силу удара? Спрашиваю т.к. собираюсь менять их опять, а тут наткнулся на эту тему и задумался - поможет ли? Масло лью - мама не горюй!
ВАЗ-21074, 2003 год, БСЗ
Archybald сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archybald
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 18:39
Reduktor: а что за сбой фазы зажигания такой, что в 1 и 4 получается позднее?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:33
имхо нет. Скорее накосячил с самими колпачками (что то же имхо сложно), либо они бракованные.
З.Ы. надевал с оправкой?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:30
Может быть, может быть.....
Но!
Так он ( и не только он) и заметил это, только не осознаёт... Very Happy
И я такого мнения.
Ребята!
У него не карб, а инжектор!
А вот это вам, ко всему сказанному, ни о чём не говорит и не дополняет разве? Very Happy
Это разве не "звенья одной цепи"?
reduktor писал(а):
Помогите, плиз....хоть мастеров из сервиса.
Они пусть лучше деньги свои отрабатывают и устраняют проблемы клиентов. Здесь форум для взаимопомощи, а не бюро добрых услуг механикам СТО!
Короче "reduktor"!
Я думаю, что именно твои мысли на верном пути - либо нет правильной синхронизации, либо контроллер "глючит" (возможно даже и не по своей вине).
Проверь высоковольтые цепи 1 и 4 цилиндров. Например их общая катушка может иметь утечку, вот и нестабильная искра, неустоёчивый ХХ и периодические (и хаотические) пропуски.
Заодно и все датчики следует проверить и убедиться в правильной их работе.
Дальше о возможных более негативных делах говорить не буду.
Что человека пугать раньше времени... Very Happy
А вопрос тебе так.... между-прочим - накануне этой проблемы детонация не прослушивалась случайно?
И сколько годиков машинке и пройденный километраж?... 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reduktor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:11
2 года 18 000 км
Фактически обкатку только прошел.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:13
Rezo
А что автор понимает под плавающим ХХ? Если плавает в даиапазоне 40-80 оборотов - то это, во-первых, ерунда, во-вторых, не лечится. Это свойство движка такое краеугольное Smile
И потом, в масле только резьба и юбка. Изолятор и электроды чистые.
Если бы были пропуски, они были бы черные, я так понимаю.
Про синхронизацию лично мне не понятно. Не может быть так,
чтобы в двух цилиндрах фазы сбитые, а в двух других - нет.
Звездочка распредвала - она ведь не овальная.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:14
непойму я одного, если свечи работают никак положено они что в масле должны быть?
помоему в бензине
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:26
щас вспомнил щто здесь уже была похожая ситуация у человека тоже семера инж новая и тоже масло и свечи, и тоже безрезультатно, мне кажеца чтото не так собрано или откровенно брак
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:06
Любопытственно про втулки:
http://chiptuner.ru/oil_level.php
