-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
он ближе на пару сантиметров. а тянуться...хм почему тянуться? получится как на стоке, только руль удобнее и красивше
Alk0
Авто: ВАЗ2112-16V
Много написано про рули, но до конца так и не понятно с переключателями от калины. Я сам на выходных в магазине этот набор смотрел и выключатели от калины прикладывал, вроде как должны встать вместо штатных на нормальном растоянии до руля.
На кожухе к рулю стоял номер 2110-..... похоже на штатный комплект от новых десяток с новой панелью, но это только догадки. Да, на ценнике было написано, что руль "Приора-2110". Может существуют разные комлекты!?
-=Wizard3=- писал(а):Поставил я сегодня этот руль
Ну давай покажи уже народу сей девайс!
Какие-нибудь понты были при установке?
-=Wizard3=-
Alk0 писал(а):Много написано про рули, но до конца так и не понятно с переключателями от калины. Я сам на выходных в магазине этот набор смотрел и выключатели от калины прикладывал, вроде как должны встать вместо штатных на нормальном растоянии до руля.
переключатели от калины встают в штатные разъемы. Если ставить весь комплект с рулем, то расстояние от руля до переключателей будет нормальное, а вот со стоковым рулем не очень удобно включать эти переключатели. А на чехле руля и у меня написано 2110. Сегодня постараюсь фотки выложить
-=Wizard3=-
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Калиновский нормальный руль по сравнению с теми, что выпускаются для 10-12. Пользовался как стандартными, обшитыми кожей, так и спортивными (все китайские). Встречал рули и по 5-10 тыс. руб. за руль но считаю это слишком. На мой взгляд Калиновский подходит больше как по цене так и по дизайну, но што-то в нём немного нетак, что не пойму. Потраченные деньги на Калиновский не жалею. Нормально.
Волк
Дальше от руля будут. Поначалу не привычно было, но потом привык. Ещё косяк у меня. Правый переключатель, самый быстрый режим стеклоочистителя отщелкивается, цепляет за кожух.
Kachan
Как увижу в продаже вместе с кожухом - поставлю такой. Меня старый руль с хорошей оплеткой в принципе устраивает, но вот кожух - ппц погремушка
Попутно вопрос - рычаг, который регулировки руля, у меня смотрит ручкой к водительской двери, а на новых машинках он повернут в сторону пасажира, соответственно - вырез в кожухе снизу другой. Дык, при таком вот кожухе - этот рычаг под замену пойдет?
Волк
Kachan писал(а):Попутно вопрос - рычаг, который регулировки руля, у меня смотрит ручкой к водительской двери, а на новых машинках он повернут в сторону пасажира, соответственно - вырез в кожухе снизу другой. Дык, при таком вот кожухе - этот рычаг под замену пойдет?
Сам рычаг перевернёшь и всё. Для этого надо стопорное кольцо снять с вала, на котором рычаг сидит.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
[quote="-=Wizard3=-"]Кто там фото хотел?
Слушай, я тоже хочу стеклоподъёмники в дверь воткнуть как у тебя. А можешь разъяснить как да чего? Случайно локтём не нажимается?
Boriskin
Авто: Лексус
стоял)
шершавый....бр, непонравилсо)
снял
Волк
Dacent писал(а):Слушай, я тоже хочу стеклоподъёмники в дверь воткнуть как у тебя. А можешь разъяснить как да чего? Случайно локтём не нажимается?
В FAQе, есть ссылка на сайт UDima, глянь у него схемы про дубляж кнопок стеклоподъемника.
-=Wizard3=-
Dacent, вот схемы
локтем не задевает все ок, кнопки ведь в блок утоплены, единственное что в двери будет очень много проводов, а кнопки я поставил в каждую дверь (на водительской 4, а на остальных по одной)
Dacent
-=Wizard3=- супер. Спасибо.
Alk0
Авто: ВАЗ2112-16V
Вот фото руля Приоры, так на кожухе, дырки под переключатели ближе к рулю, чем на кожухе, которые продаются в магазине.
Kachan
Alk0 писал(а):Вот фото руля Приоры, так на кожухе, дырки под переключатели ближе к рулю, чем на кожухе, которые продаются в магазине.
Не только дырки (они там какие-то больно здоровые на фото), но похоже и сам переключатель поближе на сантиметр-два.
ЗЫ Синяя нашлепка c эмблемой на руле - ппц, красота
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alk0
Это не приоровский руль, это предсерийник от калины без подушки.
Да и кожух ИМХО тоже на колене строгали.
Alk0
Авто: ВАЗ2112-16V
Gloom
Я имел ввиду, что для новых переключателей должен быть кожух с дырками ближе к рулю, чтобы руками нормально доставать до них.
Gloom
Alk0
Дырки на кожухе, там же, просто высота руля меньше, вот и все.
Волк
Кожухи разные, по фоткам видно. В общем, как понял, всё упирается в контактную группу и корпус под подрулевые переключатели.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
-=Wizard3=- писал(а):руль чуть меньше по диаметру стандартного
померяй в цифрах
-=Wizard3=-
neprezent писал(а):-=Wizard3=- писал(а):руль чуть меньше по диаметру стандартного
померяй в цифрах
я прикладывал их один к одному со стороны кнопок звукового сигнала. стоковый чуть больше
-=Wizard3=-
Спасибо за фоты!
А собственно как сам руль снимается/одевается? Тоже вот хочу на выходных так сделать....
-=Wizard3=-
руль снимается достаточно просто: снимаем чехол, снимаем с руля бибикалку (под блестящей надписью ЛАДА есть 2 винтика.) под ней будет металлическая рамка кнопки бибикалки с круглым отверстием в середине (через отверстие видно гайку) в это отверстие вставляешь головку на 24 с воротком, удерживаешь руль и откручиваешь гайку. С рулевого валу руль у меня снялся не сразу пришлось постучать по креплению.
GVG
-=Wizard3=- писал(а):откручиваешь гайку.
Отпускаем гайку, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ДО КОНЦА (иначе рискуем получить рулем по лбу
), сдергиваем руль со шлицов, откручиваем гайку до конца и снимаем руль.
Последний раз редактировалось: GVG (25 Октября 2007 12:46), всего редактировалось 1 раз
