Вопрос про пробку рб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про пробку рб вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 00:22
Купил пробку на расширительный бачок . Раза три закипал при этом через нее шел пар . После когда закипал лился тосол через нее. Купил другую . Попробовал ртом продуть не вышло ( та продувалась легко) . Вопрос: пробка должна пропускать воздух ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 00:27
Она пропускает воздух при избыточном давлении. Рта тут не достаточно! Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 00:29
Нет. Вернее да, но только тогда, когда у нее клапан откроется от избыточного давления в р.б.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 02:14
Гдето писалось про это.. в сист. охл-ия должно создаваться избыточное давление, зачем правда не помню... Но при большем давлении темп-ра закипания жидкости тоже возрастает.
Наверное пробка хреновая была и не держала нужного давления.
Хотя кипеть можно и не только из-за пробки...
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 08:40
Вот поэтому то и закипал, что та пробка не держала давления. Пробка должна перепускать при 1Атм, ртом так не дунешь. Если есть старый бачок, можно заткнуть толстую дырку, навинтить крышку а в тонкую дуть насосом до создания давления перепускания и посмотреть, откроется клапан или нет. Иначе никак.
