ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
На новой 21154 уже месяц не работают противотуманки - в чем может быть проблема? Сразу перестали гореть оба передних ПТФ. Где искать причину?
..Саныч..
Авто: Приора
Включай с габаритами, смари пред-тель, смари лампы.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня новые горели ровно 2 месяца! Потом пришлось менять лампы!
..Саныч..
Авто: Приора
Slava73 писал(а):У меня новые горели ровно 2 месяца! Потом пришлось менять лампы!
А я вчера на одной стекло поменял, камушег нехороший человек!
Slava:)
А лампы нехороший человек какие дорогие для них!
Самые дешовые 50 руб. за шт., Нарва!
Филипсы от 180 руб. за штуку! Пипец!
J_rockiN
Сначала проверь напругу перед лампой: отсоедини провод и подключи его к заведомо исправной лампе. Если не горит, проверь преды, в том числе тот, который перед выключателем внутри панели.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Может в кнопке дело... Сразу 2 потухнуть не могут они даже на разных предах сидят.
ilja
хз вроде как слышен щелчок с реле... но не горят они все равно
Slava:)
-=Worm=- писал(а):Может в кнопке дело... Сразу 2 потухнуть не могут они даже на разных предах сидят.
У меня сразу обе потухли, одновременно!
J_rockiN
ilja писал(а):хз вроде как слышен щелчок с реле... но не горят они все равно
Разбери реле, контакты подчисть...
ilja
А где это реле противотуманок находится? в ЧЯ или где то еще?
ilja
Что то никто по ходу не хочет ответить...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ilja писал(а):Что то никто по ходу не хочет ответить...
Походу его в разные места ставят, видел на щитке передка, и около АКБ на крыле изнутри(это по схеме), где оно в 154 х.з. пока не нашёл.
ZaSKaR
ilja писал(а):А где это реле противотуманок находится? в ЧЯ или где то еще?
За аккумулятором,на левом брызговике.
Если нету,значит искать по звуку!
Да и насчёт напруги так и ответ не был оглашён!!! Новые лампочки ставили? Предохранители проверяли???
