Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
В связи с приближением холодов решил довести до ума работу печки. Проблема была в том, что заслонка перемещалась очень медленно, мелкими рывками и так двигалась постоянно (за исключением крайних положений). Замерял сопротивление датчика положения заслонки - оно менялось скачкообразно, т.е. дело скорее всего было непосредственно в датчике. Новый ММР стоит около 500 р., поэтому для начала решил разобраться в чем там дело. Снял ММР, он оказался нового образца, видимо какой-то переходный, с датчиком от старого микроредуктора.
Разобрать ММР несложно - он скреплен тремя шурупами, а датчик разбирается выковыриванием стопорной шайбы тонкой отверткой. По идее этот датчик - простой переменный резистор.
При подробном рассмотрении оказалось, что контактная дорожка внутри датчика (та, которая металлическая) очень тонкая, и при изготовлении местами протравлена насквозь. Поэтому и получалось, что при скольжении по ней контакт прерывался.
Пришлось припаивать провод и выводить его наружу. Большой сложности в этом всем нет, зато теперь печка работает ?как часы?.
Последний раз редактировалось: Stoxx (17 Сентября 2007 13:32), всего редактировалось 3 раз(а)
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Stoxx
Кунгуров Егор писал(а):Что это, ММР?
Ай попутал - не ММР а МР - микроредуктор.
Последний раз редактировалось: Stoxx (17 Сентября 2007 11:52), всего редактировалось 1 раз
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
а как снимать его? сложно добраться?
Stoxx
Сергей968 писал(а):а как снимать его? сложно добраться?
Снимать 10 минут. В факе есть инструкция про снятие отопителя, но там много лишнего. Чтобы снять редуктор надо: снять дворники, открутить 2 гайки по краям жабо, 4 самореза вверху (под заглушками) и штук 8 саморезов спереди (под резинкой уплотнителя капота), снять резинку уплотнителя, и снять жабо (оно будет держаться на шланге омывателя, можно просто повернуть жабо в сторону, чтоб не мешалось). Микроредуктор находится справа от печки, чтобы его открутить понадобится короткая крестовая отвертка. Все.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Stoxx писал(а):Сергей968 писал(а):а как снимать его? сложно добраться?
Плять! А я ВСЮ печку снималнах! Зато теперь радиатор печки махну на раз-два.
Кстати моторедуктор точно такойже стоял. Постил тут где-то про него.
офф - газета-зачОт! :cool:
Stoxx
Аха! Ностальгия по коммунистическому детству! В гараже целая пачка лежит за 79й год. Почитываю иногда о достижениях советсткого народа. :cool:
Последний раз редактировалось: Stoxx (17 Сентября 2007 13:25), всего редактировалось 1 раз
Сергей968
Аха! Ностальгия по коммунистическому детству! :cool:
Газету оценил. Так держать, товарищ!
