rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Добрый день! Планирую заменить сцепу в сборе. Вопрос как определить какое сцепление нужно для моей КПП? Щуп имеется, датчик скорости тоже. ТС - VAZ-21093i, 2003 г.в.
Спасибо.
ZaSKaR
rotor_82 писал(а):Вопрос как определить какое сцепление нужно для моей КПП?
В смысле? Всего две разновидности сцепления есть на "Самары" и "десятки",то бишь для 8V и 16V,а вот производителей...
Если производители,то в поиск по форуму - редкостный баян! ИМХО VALEO! :cool:
А 8V/16V - написано на коробке будет,либо ВАЗ 21083,либо 2112,то бишь 8V,либо 16V.
Ещё поищите инфу насчёт подделок - много их!
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Насколько я правильно понимаю - есть сцепа под КПП старого образца и сцепа под КПП нового образца!
Или здесь не имеет значения? А зависимость от двигателя?
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
А с производителем определился - возьму Valeo.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rotor_82 писал(а):А с производителем определился - возьму Valeo.
ZaSKaR
u313
rotor_82 писал(а):Насколько я правильно понимаю - есть сцепа под КПП старого образца и сцепа под КПП нового образца!
Ну это было очччень давно! У автора инж 2003г - есс-но обычное сцепление для 2108-09.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Karzhimant писал(а):Всего две разновидности сцепления есть на "Самары" и "десятки",то бишь для 8V и 16V
Их вроде бы не 2, а 3 разновидности(2108, 2110, 2112) отличаются размером диска. 10-й больше 8-го на 10 мм, а 12-й больше 10-го еще на 10 мм. 2108 ставятся на Самары с двигателем до 1,5 на 1,6 вроде уже от 8V 10-ки вроде ставят.
u313
yurec писал(а):Karzhimant писал(а):Всего две разновидности сцепления есть на "Самары" и "десятки",то бишь для 8V и 16V
Насколько мне известно есть только для 2108 и для 2110. А ты прикидываешь, что значит шире на 20мм?
Это уже от камаза получается
И да, на 1,6 вроде уже от 2110 ставят.
yurec
Не шире на 20 мм, а больше в диаметре. На десятках с двигателем 2111 стоит маховик больше и сцепа там больше, чем на Самарах с таким же двигателем. На новых Самарах с 1,6 уже должны такое же ставить. А на 2112 сцепление еще больше из-за большего крутящего момента.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Toshka
Авто: Infiniti FX35
yurec
raven_
Спасибо за ссылки. Я значит малость попутал 2110 и 2112 по размеру значит одинаковые, разница в усиленной конструкции.
PrizzraK
Что там точно разное - это вилки. Старая вилка не встанет в новую коробку.
