МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Что вы скажете о данном девайсе: РХХ 2112-1148300-01GM пр-ва Мексика. по цене 50 у.е.
Стоит ли его ставить взамен штатного, который начал выпендриватся или нет?
Кто ставил подскажите.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Издиваисся???
Заводской возьми за 15$ и будет тебе счастье!
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
BONJO писал(а):
Издиваисся???
Аргументы? Мне кажется заводской каряво работает. При прогреве шагает то вверх, то вниз...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
МИХЕЛЬ
Херасе, за РХХ 1.5 косых отдать.
МИХЕЛЬ писал(а):Мне кажется заводской каряво работает
Когда кажется креститься надо.
Какие проблемы с двигом?
BONJO
МИХЕЛЬ
Хоть расскажи на что "пациент" жалуется!
Не держит ХХ или глохнет при заводке...???
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
При утренней заводке авто обороты подымаются до 1500, падают до 1000, потом двиг пытается глохнуть, а после этого обороты подымаются до 1300 и медленно ползут вниз.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
BONJO
merlock писал(а):ДМРВ-как вариант
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Усё, поехал я в субботу на гарантию :-D
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
МИХЕЛЬ писал(а):Что вы скажете о данном девайсе: РХХ 2112-1148300-01GM пр-ва Мексика. по цене 50 у.е.
Шибко дорого,
а так, хороший датчик
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кир-кук писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Что вы скажете о данном девайсе: РХХ 2112-1148300-01GM пр-ва Мексика. по цене 50 у.е.
Шибко дорого,
Вот мне и кажется, что он должен работать плавнее и дольше.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Ох и натерпелся я сегодня страху.
Сначала у меня глохла несколько раз после _повторной заводки_, когда мотор уже был прогрет градусов до 80 и постоял минут 15.
Периодически выскакивали при этом ошибки - обрыв цепи РХХ, 1504 вроде.
Забивал. С недавних пор начался цирк на холостых, один раз обороты на нейтрали выскочили на 3000 и не падали, вылечилось перезапуском. Пару других раз в пробке на нейтрали уверенно держались в районе 1200-1250, то же самое, лечилось перезапуском двига.
А сегодня завел в гараже, подогнал к дому - заглохла. Я заводить - заводится и сразу глохнет, казалось, что на стартере только прокручивалась. Ну все думаю, ремень. Весь в поту страха открыл лючок, подергал ремень - вроде на месте. Завожу - все как часы. Жесть какая-то. ВД-шкой прыскал в разъем - не помогло, обороты держит иногда на ХХ завышенные. То ли ДПДЗ (менял 2000км назад), то ли РХХ, то ли "оба два"
Кир-кук
hakimus, меняй РХХ, кули там ещё думать
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кир-кук, а мне что-то посоветуй
Безконтактный ДПДЗ пр-ва Украина завтра поставлю
Кир-кук
МИХЕЛЬ писал(а):Кир-кук, а мне что-то посоветуй
А ты по-моему, ничем не болеешь
Мой совет,
не трать бабло почём зря
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кир-кук
Может стоит вернуть на место... свечи НЖК
Ну, это для начала диагностики хотя бы 8-)
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Хм... Ну сегодня вечером вкручу
Утром протестю
Glan
у меня родной РХХ изумительно работает. отдавать 1500 за шаговый мотор - который или работает или не работает - бред ИМХО
Vlad B
Кир-кук писал(а):Может стоит вернуть на место... свечи НЖК
Лучше АУ17ДВРМ. 8-)
Glan
Vlad B писал(а):Лучше АУ17ДВРМ.
НЖК то оно конечно лучше, только не паленный
Та кчто
Vlad B + 1 8-)
правда ща на Бриске гоняю
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А кто нить видел эти свечи - АУ17ДВРМ?
Я вот решил себе их поставить объездил кучу магазинов, 4 магазина точно, ни в одном их не продают
На вопрос почему не возите, ответ - а на...х они нужны? их никто не берет все равно...
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Тот же глюк с РХХ: не держит обороты, глохнет. Поставил GM, так он вчера стал обороты держать 1100 - 1300 и загорелась лампа "Check Engine". Поставил обратно старый РХХ, обороты в норме, но непрогретая глохнет. Чего посоветуете, комрады?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Машмна, гадина такая, вчера перестала дёргаться. Ну, думаю, сама починилась и не стал менять свечи.
Зато сегодня утром та же фигня с оборотами... :-(
Пожалуй попробую я с ДПДЗ, а после этого перешью блок к чертям собачим :ooo:
Glan
С. Аццкий писал(а):Чего посоветуете, комрады?
купить БК и посмотреть от чего же горит СЕ
