Blackworld
Авто: ваз 21047+ваз2112
короче купил ваз 21120 разгоняешься до 80 начинает что то реветь как в самолете причем включаешь нейтралку ревет все так же чей то мож быть мож маховик? просвятите ламера .. п.с. не колеса это точно
gli-ok
Авто: 21114
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Адназначно! Только который из 4-х?
gli-ok
Авто: 21114
Ну если он уже такие звуки издает то думаю люфт тоже имеется, так что надо поднимать и качать колеса...
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
у меня такое горе на девятке было, после 80 сидеть просто было не возможно, на одну станцию приехал - все нормально, сказал что в коробке подшибник, поехал на другую станцию сказали что из-за подшибника в коробке такого гула быть не может и только на третьей мне поменяли подшибник на передней правой вместе со ступицей - только потом все ОК, хотя подшибники менял месяц до этого - итог сильный износ ступицы и за ним подшибник
G13
Авто: ВАЗ 2111
Скорее всего, подшипник ступицы. Проверить просто. Вывешиваешь поочередно каждое колесо (если нет подъемника), и просто его крутишь. Если подшипник накрылся, характерный хруст будет слышен.
Blackworld
спасибо народ, проверю обязательно
Blackworld
действительно подшипник ступицы хорошая вещь интернет
p_and
Авто: Kia Sportage
Чтобы не плодить темы решил спросить здесь. Ситуевина такая... При движении в горку с поворотом направо на второй передаче слышен какой-то вой. При езде по прямой ничего подобного не слышно. Весной ездил проверять ходовую, мастер сказал, что на правом переднем есть не большой люфт подшипника. На мой вопрос о замене сказал, что пока не нужно, можешь и 50 тык. еще накатать. Может ли быть связано с этим или грешить на коробку? А главное как проверить?
