Дмитрий1982-2107
Народ такая проблема.
Печка очень очень плохо греет. (лобовое просто никак)
решил сам почистить (т.к. считаю что забилось листяьми (все подкапотное пространство было заыпано).
Почитал форум. (не внял совету человека писавшего о ногах маресьева, 450 руб. в сервисе и т.д.)
Операции по порядку (магнитола стоит внизу).
1. Снял площадку у рычага КПП.
2. вытащил и отсоединил часы прикуривательи всю панель.)
3. вытащил и разьеденил магнитолу.
4. Отсоединил все датчики (вентилятора, обогрева и т.д.)
5. Наконец-то снял бороду.
6. Снял полочку под перчаточным ящиком.
7. вынул центральные воздуховоды, пепельницу и короб пепельницы.
8. Защелки (4 шт.) снял., тягу к управл засл. тоже снял, воздуховоды отсоединил
9. отсоединил и вынул панель приборов.
проблема! из короба где вентилятор находится (под бородой) идут 2 провода.
Сам короб снять не удается, что-то его держит. (причем справа болтается очень хорошо, так-что держит слева)
Саму печку ни через приборку ни через отверстие центральных воздуховодов не увидел.
Вопрос к знатокам:
1. Как собственно теперь добраться до радиатора печки посмотреть не забился ли он листьями?
2. Из подкапотного пространства (где забор воздуха идет никаких воздуховодов не должно быть? У меня просто нет и весь воздух похоже теряется в приборке. Shocked
Как он попадает на радиатор печки - самотеком что ли? Shocked
Инструкцию смотрел, если сможете обьяснить - заранее спасибо.
ЗЫ - по поему людям снявшим радиатор печки без снятия торпедо можно давать звание супер пупер мастер по нетрационному сексу в непредназначенных для этого местах! Smile Smile
Forkoss
Нижнюю часть печки отстегни.
Дмитрий1982-2107
Не получается! я же говорю 4 прищепки снял, воздуховоды отсоединил, но что то ее держит, силушки молодецкой хватает, но боюсь отломить.
Forkoss
Тогда в поиск Smile
жми сюда
Psychogenic
Не боись, я тоже с этой фигней мучился достаточно... Мож не у всех так криво сделано, но в одном месте пришлось довольно сильно отогнуть нижнюю часть короба, чтоб вышла.
Короче, если снял всю панель приборов - будет намного легче (хотя все равно не фонтан Smile ). Отодвигай до упора назад оба передних сиденья, устраивайся поудобнее Smile и ищи то положение, в котором оно вылезет. Посмотри, не мешает ли жгут проводов какой-нибудь или оболочка троса. В общем, Камасутра, но решаемо - все там должно выниматься. Мне обычно в таких случаях помогает грозно проматериться Very Happy .
+1! :-D Я только нижний кожух с вентилятором снял не трогая торпедо. А вот чтоб поставить - пришлось-таки снимать, ибо сил уже не было...
idd
Дмитрий1982-2107, много чего поотсоединял, а как дело обстоит с верхними воздуховодами, которые на лобовое стекло? С ними что-нить делал? Они просто шурупами прикручены к кожуху печки. Если их не открутить, то нижняя часть печки не опустится и будет на них висеть.
Psychogenic
idd
Опередил, пока я вспомнил Very Happy .
Действительно, что-то в пунктах 1-9 ни слова про них.
Кстати, на новом кожухе под эти саморезы у меня не было дырок. Вообще. Пришлось сверлить. Мож теперь не прикручивают? Confused
Дмитрий1982-2107
Опа! подробнее плиз! какие такие верхние воздуховоды?
И где и как их можно отсоединить в принципе я их видел в отверстие панели приборов (буквой V они правильно?)
Дмитрий1982-2107
to Forkoss
очень похож на шестерочный отопитель, они что идентичны?
Дмитрий1982-2107
Где их найти эти саморезы? снизу можно открутить?
idd
Дмитрий1982-2107
сразу говорю, как добраться в 7-ке не знаю, ковырял свою 5-ку.
Да, которые от печки буквой V уходят к лобовому стеклу.
(тока ессно перевернут он на картинке)
На входе в печку они вставляются внутрь кожуха сверху и
прикручиваются двумя маленькими шурупами.
Надо внимательно посмотреть, провода, которые могут быть там
проложены, поподнимать их..
Сам нашел не сразу, пытался силу приложить, а она ни в какую... Smile
потом еще раз внимательно посмотрел, пощупал и увидел эти подлые
шурпы. Откручивать их жутко неудобно, не снимая торпеды.
У себя один шуруп я выворачивал через дырку пепельницы,
а второй через открученную и отодвинутую в сторону приборку.
Дмитрий1982-2107
to idd
ну рука то пролезет через дырку приборки. постараюсь справиться.
но вопрос!
скажи пожалуста от "воздухозаборника" подкапотного пространства ничего к печке идти не должно?
как воздух доходит вентилятора и после попадает на радиатор отопления? ведь не только же за счет счет ветилятора или самотеком, какой-то воздухопровод на приток! должен быть?
У меня просто из подкапотного пространства - места где приток воздуха - напрямую свет проходит в салон. и никаких воздуховодов из этого места не идет.
или я чего-то не понимаю?
OutMaster
Снимай всю панель приборов. Все равно разобрал уже большую часть. Если так трудно снимать, то представь как потом печку ставить обратно?
По своему опыту скажу, если необходимо снять радиатор печки (чтобы почистить её от листвы, а заодно и прмыть) то сделать это без снятой торпеды я бы не смог. Даже когда все снято было гемороя там хватило.
Forkoss
Дмитрий1982-2107
to
ААА!!!
А где мои
35. Труба воздухопритока: 36. Задний уплотнитель трубы; 37. Клапан трубы: ??
то-то у меня улицу из центральных воздуховодов видно.
Дмитрий1982-2107
Народ а не снимая радиатор тпечки его можно от листвы почистить?
Forkoss
Вот она проблема и обнаружилась Smile
Дмитрий1982-2107
так я об этом писал еще в 1 посте.
hosemarkus
лезешь под капот, руку делаешь как будто ты гинеколог и под кожух залазишь Smile
можно слегка отогнуть его вверх
я таким макаром добыл ветошь - 1 шт и через год пластиковый пакет - 1шт.
HoKuM
Да можно все, можно, но только не руками. Пылесос с тонким шлангом/назадкой, через дыру в кузове от центральных воздуховодов.
Forkoss
Помоему проще один раз натянуть на воздуховод сетку и не парится.
Хорошо подходит сетка для мытья посуды Smile
Doc Brown
Тогда уж не ограничиваться полумерами, а поставить фильтр Там на 4-й стр. Lednik написал размеры, чтобы сделать это на коленке. :cool:
Zillo
тому, кто конструировал приборку и в частности воздуховоды в семёрке - нужно руки оторвать. по самые уши...
Дмитрий1982-2107
to hosemarkus
Shocked Shocked Shocked
Это как сделать из под капота?
сколько суставов должно быть в руке? и какой длинны? и толщины разумеется?
Народ я человеческая особь! а не х...ен знает что с альфы центавры.
Дмитрий1982-2107
to Zillo
Согласен, к сожалению.
Кстати краника я тоже пока не нашел...:)
По поводу фильтра - разумеется поставлю, но лисья надо сейчас! вытащить.
