Дребезжание рычага КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжание рычага КПП вывод темы на печать
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:00
Подскажите пожалуйста! Дребезжит рычаг КПП... звук увеличиваеться с увеличение оборотов. Если на него положить руку, то все ОК! Кулиса в порядке, карданчик новый от калины. Может из-за подушек двигателя, пора менять их?
Foxman01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:02
Поменяй втулку которая соединяет кулису и рычаг, для этого достаточно снять чехол.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:04
Это пластиковая такая, белая?
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:07
Foxman01 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 на 6й картинке вот этот болт который откручивают.
Мне на время помогало. Но на 3й раз я решил не заморачиваться и сменил машину, т.к. это болезнь. Стоит винтик 20 рублей, он с пластиковыми втулками
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:19
Спасибо, попробую там поколдовать!))
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:28
Foxman01 писал(а):
поколдовать!))
Это ты верно подметил. Там только колдовать, т.к. у Ваза замена детали не гарантирует решение проблемы :-D
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:46
втулку подточить перед установкой и усё набить густой смазкой. с новья себе так сделал , палка не дрожит. Very Happy
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:47
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 06:58
блин у меня на новой пятнахе с новья дребезжит не знаю что и делать...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAK
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:40
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
KAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:46
сделай как я предложил. у меня тоже с новья дребезжала. счаз 5 тык прошёл намёков на дребезг нет.
Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:53
leha
У меня такая же проблема. На взгляд родная втулка стоит как влитая - ее замена чем поможет? Чувствую, что дребезг из-за люфта тяги, которая идет от ручки к КПП (люфт силён на 2 и 4 передачах, если прижать ручку вперед или назад - дребезга нет). Что делать?
Тринашко это же... Samara COUPE! Smile
Герой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:19
я весь рычаг обмотал вибропластом в 2 слоя...дребезг есть, но все же меньше.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:30
да не надо ничего менять, на новом авто конечно. надо втулкус торца напильником ширкнуть, чтоб покороче была. дальше всё собираем взад и смазкой шрбвсё промазать.прикол в укороченой втулке, конструкция стягивается болтом. по началу туговато, ну как тянуть конечно, потом всё притырается и пашет чётко без дребезга
leha
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:02
Таже самая фигня на новой машине,после пробега в 2000 км.Дрибезжит только на 4-й, я уже смирился,обычно долго на 4-й не езжу.
leha
А может можно просто поджать болт,без укарачивания втулки?
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:31
Я поставил пружинку и забыл про дребезг! Делов на пять минут, затрат никаких (пружинка любая подойдёт) и тишинааа!!! 8)
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:52
leha
Не поможет в 99%
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 15:00
Та же фигня, с новья дребезг на 2 и 4 передачах, особенно при торможении, задняя плохо втыкается. На то1 отрегулировали, задняя, правда, все равно плохо втыкается, но дребезгу больше нет, пока. Пробег 21ХХ.
Aлекceй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 15:11
А куда именно?Если можно с фото.
Герой
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:38
Ты мне объясни, как это решит мою проблему (напоминаю: "...дребезг из-за люфта тяги..") если втулка и так хорошо зажата П-образной тягой. Т.е. я уверен, что втулка не болтается. А есть люфт самой тяги (видимо, внутри КПП). При прижатии ручки рукой вперед или назад дребезг исчезает. Кста, думал насчет пружинки - но она тоже вроде только для стягивания ручки+тяги (это если втулка все же болтатается).
esa
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 09:02
вот наткнулся как у логана устроино под чехлом КПП
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=66&pos=3
попробую тоже утеплить свой Very Happy
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 10:29
Smile Думаешь теплее будет?
esa
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 10:30
BOSS
надеюсь дребезга меньше будет :ooo:
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 11:47
leha укарачивать надо втулку которая показана на рисунке в двух местах, так?
Последний раз редактировалось: Kolpak (20 Сентября 2007 16:01), всего редактировалось 1 раз
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
