leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Kolpak писал(а):leha укарачивать надо втулку которая показана на рисунке в двух местах, так?
рисунка не вижу. ну хочешь с двух.
а с одной стороны подпилил
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Надо музыку погромче сделать и забить хрен на это.. У меня так же, я забил)
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
leha писал(а):Kolpak писал(а):leha укарачивать надо втулку которая показана на рисунке в двух местах, так?
как не видишь? вон мужик держит в руках.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kolpak
leha
нет. на аватаре только мужика видать. страшный нехороший человек.
Kolpak
Kolpak
В субботу прошел первое ТО, там заменили масло в коробке и вибрации как не бывало. Такой кайф теперь, тьфу три раза что бы не сглазить.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
KAK писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Мужики, подскажите: много раз был на странице этого алхимика, но приэтом ни одна картинка не открывается. При нажатии правой кнопки мыши на рисунке появляется окошко "По аккуратней с правой кнопкой мыши" Так вот в чем прикол?, что нужно для того чтоб открыть картинку. Или это такой прикол у доблестного программиста
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир TTTT писал(а):KAK писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Установи нормальный браузер.
Кстати именно таким образом вылечил у себя дребезг.
volokh
-=Worm=-
Фи!
Во! B-)
Dima red
Авто: Круз хэтч
-=Worm=-
+1 Самый простой и действенный вариант! Я тоже именно так и поступил - спасибо АВТОЛАДЕ!
rekder
Авто: ВАЗ 2115
А вот у меня другая проблема дребезг не достает, но то как ручка болтается люфт тоесть вот это утомляет
Может кто знает способ лечения?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rekder писал(а):А вот у меня другая проблема дребезг не достает, но то как ручка болтается люфт тоесть вот это утомляет Может кто знает способ лечения?
Шарнир выбора передач разбился, менять. около 100р стоит.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):Шарнир выбора передач разбился, менять. около 100р стоит.
Дружище а где это чудо техники находится, может он и не разбился (типа самоутешение) ручка имеет некоторый свободный ход вперед-назад,право-лево и в этом диапазоне спокойно болтается, точно шарнир разбился?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да, или просто открутился конусный болт который ему не даёт вращаться, находится на штоке выбора передач, который торчит из коробки, и всё это добро под пыльником.
rekder
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):Да, или просто открутился конусный болт который ему не даёт вращаться, находится на штоке выбора передач, который торчит из коробки, и всё это добро под пыльником.
Понял спасибо, надо ревизию провести
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
-=Worm=- писал(а):Владимир TTTT писал(а):KAK писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
СЛУШАЙ а пружинка от чего? и как ставить? куда?? поподробнее?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan писал(а):-=Worm=- писал(а):Владимир TTTT писал(а):KAK писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Куда уж подробней? Всё на фото видно. Я взял от ЭСП которые умерли через 3 дня
Снимешь тонель и всё понятно станет.
vavyan
мдеееее.осталось прувынку найти.
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
та же самая проблема, будем пробывать шаманить с пружиной
vavyan
WORM скажи какой размер пружинки? чтоб сначала подобрать а потом уже снимать всё.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я её не мерял. Она же пружинка... Её разогнуть можно, даже нужно, я от ЭСП брал спроси мож есть в магазе она отдельно, а ещё говорят от классики подходит вроде от тормозофф ))
SPL144
такая же бадяга началась после 1 000км. ничего не менял в выходные буду делать пружину.(уже почти 11тык км треск убивал музыкой) к сведению: на первом СТО главный мастер сказал,что для устранения этого звука необходимо поставить короткоходную кулису и карданчик от калины и что данный треск - это БОЛЕЗНЬ новых авто.
Dima red
Авто: Круз хэтч
vavyan
Кто - то от раскривушки использует, я взял пружинку, которая задние колодки сводит на ОКЕ.
