Лёха59
Посоветуйте какие купить опоры?
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Я АСОМИ взял намально, оправдали!
vladich
Авто: spectra
Лёха59
Сколько Асоми стоят?
Я слышал, что лучше SS20 опор нет!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
скоро все таки надо будет подраться ))) для порядку , так сказать ))))))
Лёха59
TURBOS писал(а):скоро все таки надо будет подраться ))) для порядку , так сказать ))))))
Ты это о чём вообще?
TURBOS
Лёха59
это я о том , что про опоры тут уже можно сагу написать ... пиццот раз уже все переругались и теперь остается ток подраться ...
а так - основные лидеры спора это СС-20 VS Асоми ...
выбирай любые из этих ... я себе СС-20 Спорт купил, но хотел Асоми всегда ))))
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Лёха59
Ставь сс20 спорт и не парься.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
deicider писал(а):Ставь сс20 спорт и не парься.
а что по поводу того, что, говорят, типа стойки они убивают вращением?
Perevertops
Авто: Акцент
SS-20 рулят! отличные опоры!
deicider
Качественным(правильно собранным) стойкам по барабану. Я уже почти 40 тык откатал на монро рефлекс + сс20 мастер, признаков смерти пока не падают.
TURBOS
Batman_1976 писал(а):а что по поводу того, что, говорят, типа стойки они убивают вращением?
некоторые производители действительно лишают гарантии , если с их аммами установлены СС-20 ... таковыми например являются Кони ...
я себе купил Плазу -30 и СС-20 Спорт, посмотрим что выйдет в итоге... но многие ездиют на такой конфе и аммы живы ...
deicider писал(а):Качественным(правильно собранным) стойкам по барабану. Я уже почти 40 тык откатал на монро рефлекс + сс20 мастер, признаков смерти пока не падают.
вот тебе + еще Монро живет с СС-20 ...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
deicider,
TURBOS
А стандартные скопинские выдержат?
Просто мои стойки пока живы (16 тыс прошли), менять пока не планировал, а вот опорам пипец пришел. Вот и ломаю голову, какие опоры поставить
TURBOS
Batman_1976 писал(а):А стандартные скопинские выдержат?
у меня есть пример ... СС-20 Мастер + СААЗ, 20 тык у знакомого ходят .. пока живы
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
А чем асоми от сс20 отличаются?
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Batman_1976 писал(а):А чем асоми от сс20 отличаются?
И, если не секрет, цена вопроса того и другого!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Цена примерно одинаковая, вопрос какие лучше?
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
ответ ИМХО: СС-ки для спортивной манеры езды больше - жесткие они уж слишком, Асоми - для спокойной езды по городу (плохим дорогам) - очень неплохо демпфируют удары. Всё дело в принципе построения - СС-20 там весь удар идёт на подшипник, но в поворот они входят на УРА, в Асоми стоит резиновый демпфер, который гасит все удары, надо сказать что в поворот они тоже неплохо входят, но не так как сс-ки
deicider
Асоми тот же сток только резины намного больше, возможно подшипник качественне. СС20 другой конструктив, стучать и выдавливаться нечему в принципе, если только пружинная чашка отвалиться, но это редкость, плюс ремонто пригодно, плюс гарантийный случай, тем более ты самарский и с обменом проблем быть не должно. Единственный косяк который может быть это стук аморта на отбой (на опорах стандарт и мастер, на спорте быть не должно). По ценам примерно одинаково 2300-2500 и те и те, сс20 есть возможность взять на базе около 2000-2100 точно не помню.
deicider
maksimon писал(а):Всё дело в принципе построения - СС-20 там весь удар идёт на подшипник
Удар на подшипник идет как раз в стандартном конструктиве и у техже асоми, т.к. шток аморта крепится к подшипнику и соответственно все удары на нем, собственно поэтому опоры и стучат что подшипник разбивается. У сс20 шток крепиться к втулке заваренную в резину, а пружина упирается в чашку которая стоит на подшипнике, подшипник там другой конструкции и большего размера.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=53
Последний раз редактировалось: deicider (25 Сентября 2007 16:11), всего редактировалось 1 раз
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
maksimon писал(а):СС-ки для спортивной манеры езды больше - жесткие они уж слишком, Асоми - для спокойной езды по городу (плохим дорогам)
Плохие дороги - это мой случай...
deicider писал(а): СС20 другой конструктив, стучать и выдавливаться нечему в принципе
Т.е Асоми также могут выдавиться как и штатные?
deicider писал(а):те, сс20 есть возможность взять на базе около 2000-2100 точно не помню
На каких-то базах брать не хочется. 2 года назад с Асоми попадал уже (обе бракованные). Думаю в какой-нибудь авторизованный сервис поехать, где продают и ставят сразу же... Чтоб по гарантии если что поменяли без всяхих доплат за снятие и установку...
deicider
Вроде не слышал про такие случаи
Это ихняя база, только находиться она на товарной 70, когда себе покупал, звонил им в офис и они отправляли туда, тогда я туда так и не смог попасть поэтому пришлось брать в крепеже подороже. Недавно ездил туда за сайлентблоками полиуретановыми, т.к. в городских магазах цены запредельные. А насчет гарантии посмтори что у них на форуме пишут, они даже без чека вроде принимают.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
deicider писал(а):deicider
А они там их устанавливают?
deicider
Нет, там только продажа, у них два сервиса есть, на поляне во дворах между кирова и димитрова, и на ташкентской гдето.
ЗЫ я по выходным подколымливаю, тоже могу поменять.
