Страница 2 из 3
калинар
Сегодня стаолкнулся с вопросом проводки для БКЗ, оказывается это самый проблемный компонент в системе. Она нормального качества бывает? Кто что ставил подскажите.
Forkoss
калинар
Какого качества?
Купи косу нивкую и не парься.
Shish
Бывает, мне хорошего качества восьмерошная коса попалась. Все остальные которые видел - фуфло. Ламели нифига не держаться.
Позже перевел косу на самое лучшее качество.Притащил силовые провода: ноль от (-) АКБ и +12 силовой проложил. Все контакты к коммутатору убрал переведя соединения на пайку. На случай отказа коммутатора в запасе возил коммутатор и обычную сопливую косу.
калинар
Shish
Очень правильное решение.
Sany_Omsk
Очень подающие надежды мнения по поиску, насчёт БСЗ трамблёра 21213 на классику:
...Найти родной трамблер 38.3706 не удалось . Все продавцы в один голос твердили, что нивовский 3810.3706 - это то же самое.
...Раз поставил нивовский, то забудь про это пока проблем не почувствуешь (а скорее всего никогда не почувсвуешь ).
...Тоже езжу на нивовском трамблере и никаких проблем! Может быть поэтому и разницу не почуствовал между КСЗ и БСЗ Только вот холодная стала намного лучше работать а максималка такаяже
...Уже год ездию на нивовском. Различия только на стенде можно отличить, а при примерных характеристиках наших трамблеров - различия можно считать погрешностью. (кстати Kirgudu)
...а про динамику не берусь судить, что однозначно возрасла. Стала чуть хуже, чем с "нивовскими" пружинами и вакуумником
Правда есть и противоположные мнения.
Вот думаю что же делать. Менять трамблёр? (Жаба душит. Старый в магаз уже не вернуть). Или всё же есть смысл поменять пружинку и вакуумник с контактного?
Да кстати вопрос в догонку: Что такое октан-корректор? И для чего он нужен?
И ещё: Какой лучше всего зазор для БСЗ на свечах выставить? У меня сейчас NGK. Зазор при установке не регулировал.
Oblomov-80
В Омске полюбому моно найти нормальный классический бесконтактный трамблер. Даже у нас в захолустье я нашел такой хотя поначалу ездил на нивовском. Разница между ними есть на мой взгляд и существенная. Нивовский на низах луче тянет а на верхах звенит и не едет толком.
Shish
Продавцы тупицы. Нормальные люди с образованием в автомагазинах не сидят, двоешники там. Mad
Октан корректор сдвигает характеристику УОЗ. Коррекция всегда идет с использованием задержки. Трамблер при этом ставится в опережение, в октан-корректоре меняются парметры линии задержки что позволяет изменять результирующий УОЗ. Исключением пожалуй является Октан-4, в котором трамблер не выворачивается вперед, просто задержка идет на один такт с ДХ.
Зазор 0.8 для БСЗ.
Sany_Omsk
И какие плюсы от использования октан-корректора?
Есть ли смысл заморачиваться этой темой? Или же это уже понты и они не к чему.
Да кстати мне тут советуют выставить зазор 1 мм на свечах. Дураки да?
Doc Brown
Октан - корректор - Берешь и читаешь - и почаше пользуешься поиском Read
1 мм зазора - это для инжектора. Если у тебя он уже выставлен и машина едет - не меняй. Если не выстален - ставь 0.8 мм
Psychogenic
А чего вы хотите от продавцов? Их цель - продать то, что у них есть - больше ничего их не интересует. Какое им дело, даже если от их кривых запчастей машина взорвется? Smile Втюхивают откровенное г.. с наглой рожей и не краснеют - только отзывы в интернете и помогают отделить мух от котлет.
Родной трамблер на классику есть в продаже, только искать надо. Естественно, смотреть на маркировку - никаких "3810-....". Я тоже сначала взял нивский от безысходности (продавец: "Да это самое оно, других и не бывает" :-D - хотел ему сказать "Песди поменьше", но сдержался), потом совершенно случайно нашел классический (покупал какую-то мелочевку, спросил: не завезли? - завезли!), тут же купил. Зато теперь целый рабочий трамблер в запаске: помрет ДХ или уголек или еще чего - через 5 минут снова поеду как ни в чем не бывало 8-) .
Sany_Omsk
Kirgudu писал(а):
Sany_Omsk писал(а):
Forkoss писал(а):
Sany_Omsk
Трамблер от нивы ставить не рекомендуется, он имеет другие характеристики УОЗ.
И какие нехорошести могут проявиться??? :ooo:
1. Детонация
2. Недостаточноя приемистость
3. Понижение максимальной скорости
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44987&sid=6e9322765b8ec42de8ec6c2bcc3857eb
А вот твоё мнение абсолютно противоположное
Я на вас удивляюсь Kirgudu
OldStudent
Толку только от замены пружин не будет - это факт. На izh.2126.ru говорят, что в АТЭ-шных трамблерах для классики и нивы пружинки одинаковые, отличаются только натяжением пружинок. Кроме того, для нивы максимальное опережение, если не изменяет память, 26 градусов, для классики должно быть 30-31. Это опережение определяется ходом шпенька в окне (см. площадку центробежного регулятора, под ней всё прекрасно видно). Окна под 26 и 30 градусов сделаны и в том, и в другом распределителях, только шпенек ставят в нужное.
Чтобы превратить одно в другое, надо замерить расстояние между стойками пружинок центробежного регулятора на старом контактном трамблере, выставить такое же на трамблере БСЗ и переставить на него пружинки с контактного. После этого придется разобрать бесконтактный распределитель, чтобы переставить ограничитель в нужное окно. Ну, и надо с контактного трамблера переставить вакуумник.
Rezo
Браво!
Тысячу раз браво!!!
В продавцы идут те, которые ничего не умеют делать и которые ничего не знают.
Если в совдеповские времена продавцы должны были образование иметь по соответсвтующему профилю торговли, то сейчас вообще ничего не надо.
Вот и идут.... "специалисты" своего торгового дела...
А если по теме - можно и "Нивовский" перестроить, только человеку не разбирающемуся тонко в этих делах лучше с этим не заморачиваться.
А пружинки по-любому подстраивать необходимо, если хотите более-менее близко к реальнгому результату придти.
калинар
Поставил бкз, особой разницы не почувствовал. Что касается трамблера то купил 38.3706 АТЕ-2. Посмотрел в каталоге АВТОПАСКЕРА он идет для 2103 и 2121. Так какой ставить на третий двигун? Confused:
калинар
Что касается оборотов, то немного стрелка плавает . На классике вообще можно добиться идиальных оборотов?
калинар
Зашел на сайт МЗАТЭ-2. Трамблер 38.3706-01 используется бесконтактной системе зажигания (датчик Холла);
Применяется в комплекте с катушкой зажигания 27.3706 и коммутатором электронным76.3734 для заднеприводных автомобилей ВАЗ (с рабочим объемом двигателя 1500-1600 куб см) Для нивы 3810.3706. , а 38.3706 вообще такого они не выпускают...
Shish
калинар
38.3706 тебе нужен и точка. с индексом -01 это на моторы меньше 1.3 литра.
Уж к третьей странице разобрался бы что ли по ссылкам которые народ давал
Примерно из той же оперы: когда человек ни хрена не умеет - он спит за деньги - баба проституткой, мужик - охраником.
Последний раз редактировалось: Shish (21 Сентября 2007 09:13), всего редактировалось 1 раз
OldStudent
У них 38.3706 называется 038.3706, уже где-то здесь писали...
EvgeN_2101
Я недавно за рулем и хотел бы спросить: чем лучше бесконтактное зажигание и стоит ли его установливать на копейку.
Doc Brown
БСЗ обеспечивает более легкий пуск двигателя зимой, работает при более низком напряжении на АКБ, не требует периодической чистки контактной группы. Ставить можно на любую модель Жигулей, но надо подобрать соответствующий бесконтактный распределитель зажигания (на 2101 вроде "короткий" трамблер)
YZ
А чем еще лучше? У меня КС проблем с запуском в -35 нет с АКБ нет. Почистить контакты и заменить крышку трамлера с бегуноком раз в 20 тыщ не проблема для меня. Все таки чем еще лучше?
Psychogenic
Тогда менять особого смысла нет - за 1400 рублей получишь всего лишь... точно такую же работу системы зажигания если повезет, или сначала немного геморроя, если не повезет. Very Happy
Повезло ж тебе с контактной группой, если действительно раз в 20 тык (небось родная еще стоит? - тогда их нормально делали).
Doc Brown
YZ
Не парься и спокойно продолжай ездить с КСЗ
SMART[S]
Вообщем у меня 21053 с БСЗ, катушка вроде 2109, недавно полетела катушка хорошо, что запасная была. Стояло вроде ТЭСЛО, поставил какой то МАСТЕР-СПОРТ, типо немецкая. За всю жизнь моего тазика сменено 4 катушки это 5-ая.
Собственно вопросы:
1 У всех так часто катушки отваливаются ?
2 Какую взять и где её купить в Москве?
Forkoss
Страница 2 из 3
