Помагите!!!! Не открыть дверь.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помагите!!!! Не открыть дверь..... вывод темы на печать
Feniks
Авто: ВАЗ 21122 1.5 8кл 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:55
Дело было так сначала я поставил себе на передние двери бесшумные замки. Поставил легко закрывается как на иномарке , короче счастлив был как слон Smile))) НО потом решил поставить такие же замки и на задние двери! Купил все там же, поставил тоже без проблемм Smile)) НО проехав метров 100 и припарковав машину одну заднюю дверь ОТКРЫТЬ НЕ СМОГ.... Ни снаружи ни из нутри сняв обшивку двери поковырялся и ничего.... Собственно вопрос как мне эту долбанную дверь открыть?????
Feniks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 19:18
Подними вверх кнопку выключения замка:
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feniks
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 19:23
Карбофос
Блин ты что издеваишься????? Все это уже было поднято сто раз!!!!!!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 19:29
Feniks
Feniks писал(а):
сто раз!!!!!!
Значит ты просто сломал механизм
многочисленным использованием.
Feniks
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 19:31
Карбофос
:cool:
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 20:24
Без флуда, давайте только реальные советы.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 21:47
У меня была такая штука, когда сгорел активатор на двери. Тоже не открыть было, тк кнопку не поднять. Подлезал под обшивку и скидывал тягу активатора, потом все ок открылось. так что если не поднять пипку фиксатора, то попробуй, может поможет.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feniks
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:17
В том то и дело что эта "пипка" поднимается!!!! А эффекта никакова нету.... Ладно завтра буду все гайки откручивать до каких доберусь из под обшивки....
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:28
Думаю проблема в несрабатывании тяги, которая находится на шеколатке (наружняя часть замка). совет чисто теоритический: попробуй подковырнуть ее шилом изнутри под обшивкой внутри дверного проема.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:12
Снутри может замок от детей включён,а с наружи тяга не отрегулирована (на рисунке 2110-6106240) !?
Feniks
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 21:08
Tolyan2006
сегодня два часа ковырял ковырял и ничего.... Даже и не знаю что теперь и делать.... Sad
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 09:25
Я б посоветовал посмотреть в автомагазине как устроена внутренняя часть замка прежде. Чтоб точно знать что, где и как работает. Как я помню, там все сделано из пластинообразного металла. Если ковыряние в правильном месте шилом и отверткой не рулит и не охота иметь проблемы с кузовом с наружней стороны, выход имеется только с внутренней полости двери. Опять же чисто теоритически, если нет доступа к пипке за которую толкает внутренняя часть ИМХО надо пожертвовать этой не функционируещей внутренней частью. Тут уж не шило а плоскогубцы и можная отвертка будут разруливать ситуацию. Как только доступ к пипке откроется тут уж опять шило применяем.
Гоняй, как тещу!
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 09:51
Была у меня такая штука, как раз из за бесшумных замков. ... А все почему? потому что надо проверить работоспособность когда ставиш, а не прямо у магазина замки эти ставить, казалось бы что проше открутить-вкрутить три болта....
По теме, расковыривай замок нафиг изнутри двери, отгибай все тяги, зеркало + налобный фонарик помогут, посмотри на старый замок изучи устройтво, там есть подпружиненый шпунек, тебе его надо поднять вверх, еще желательно человека чтобы дверь прижимал-отжимал-шатал снаружи.
А когда будеш ставить настрой, замок имеет небольшой люфт во всех четырех направлениях в местах крепления. прикрутил, закрый пальцем, попытался открыть...
Удачи
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:23
Иногда бывает такое же, задняя левая дверь залипает (замки тоже кста бесшумные), лечю постукиванием кулаком по двери.
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feniks
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 19:25
Короче все ! ОТКРЫЛ! С помошью плоскогубцев и какой то там матери выковырял нафиг внутреннюю часть замка! Поставил новую(200р).А сам бесшумный замок кстати нормальный! Щас все работает! Видимо при установке я эту пимпочку(на самом бесшумном замке) как то не правильно поставил... Всем спасибо....
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 09:48
Поздравлямс, как всегда
рулид.
Гоняй, как тещу!
