Z
Привет!
Вот вопрос - что конкретно льют на конвеере известно или нет?
И что могло быть залито в 7-9 месяце 2006 ?
Может кто в курсе?
Спасибо.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
там какое то особенное масло льют, которое на продажу не идет, так что если хотел просто долить, то лучше поменяй все масло
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
я думаю самая дешевая минералка от ТНК или Лукойла
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Z писал(а):Вот вопрос - что конкретно льют на конвеере известно или нет?
Судя по вони от него -ТМ4
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
DAI
Смотрел специально мануал к 10. Там написано РЕКСОЛ Т 80W-85 (GL-4) Либо ЛУКОЙЛ ТМ-4 той же вязкости
Glan
DAI писал(а):Смотрел специально мануал к 10. Там написано РЕКСОЛ Т 80W-85 (GL-4) Либо ЛУКОЙЛ ТМ-4 той же вязкости
это масло которое рекомендовано заводом, а вовсе не о том что такое залито с завода
Ксандр
Glan писал(а):это масло которое рекомендовано заводом, а вовсе не о том что такое залито с завода
Заводское - ссылке,забывать начал уже....но по сути оно аналог ТМ 4
DAI
Ксандр писал(а):Заводское - ссылке,забывать начал уже....но по сути оно аналог ТМ 4
Тм-4 это рос. классификатор класса качества. Для преднего привода у всех Рос. производителей ТМ-4. Просто госты лет 7-10 назад на рос. трансмисионку изменили. Ранее было ТАД. и моторное в коробку. Буржуйская аналогичная классификация GL-4.
Павел_Т
Авто: LADA 21102, Ford Fusion 1.6 AT
Когда менял коробку по гарантии на Центр СТО в Тольятти налили ЕССО вроде сказали что это же льют и на конвеере -хотя не уверен
Впрочем лучше задать вопрос не посредственно ВАЗу через их сервер в разделе обратная связь По моему опыту отвечают в течении 2 дней
